co je co
Napsal: 13 bře 2011 19:00
od hrebec
jaky je cidlo na tlak oleje a ktery na to co ukazuje na pristrojovce,zkousel jsem fukcni pristrojovku ale tlak oleje neukazoval.
Re: co je co
Napsal: 13 bře 2011 19:01
to větší je na budík
Re: co je co
Napsal: 13 bře 2011 19:26
od hrebec
aha a ja myslel ze to mensi a tak jsem kupoval novy
no nic da se tedy nekde koupit nebo nema nokdo fukcni?a da se nejak z jistit jestli funguje?
Re: co je co
Napsal: 13 bře 2011 20:03
od lukas309
Nový stojí celkem dost (mám pocit něco kolem 1700 druhovýroba, origo Peugeot 3500). Zkusit funkčnost by mělo jít pomocí měřáku (ohmmetru), čím větší tlak, tím více nebo méně by to mělo ukazovat. Přesný hodnoty ale bohužel nevím.
Re: co je co
Napsal: 13 bře 2011 20:30
od hrebec
a jak se to cidlo nebo snimac nebo co to je jmenuje?
Re: co je co
Napsal: 14 bře 2011 07:25
od Venkovak
Mělo by se to jmenovat jednoduše snímač teploty oleje.
Re: co je co
Napsal: 14 bře 2011 07:47
ne teploty ale tlaku
Re: co je co
Napsal: 14 bře 2011 09:27
od hrebec
ok,dik za odpovedi a odpol se pokusim z jistit kolko stoji novy.
Re: co je co
Napsal: 14 bře 2011 17:03
od hrebec
Tak dnes sem se byl ptat v peugeotu,novy stoji 3000 a druhovyroba 1200
