Ventily cvakání
Napsal: 18 bře 2011 21:21
od Figo
Ahoj
Mám 1.1 40kw a při vyšších otáčkách nebo při jízdě do kopca cvakají ventily vůli sem kontroloval a je v pohodě.
Tipoval sem to že sou už v háji pružiny na ventilech prosím poraďte.
Re: Ventily cvakání
Napsal: 19 bře 2011 20:06
od Venkovak
Když jsi kontroloval vůle,tak to má ještě asi zdvihátka co?nebo už hydroštosy? ... pak bych zkusil výplach motorovýho oleje.
Re: Ventily cvakání
Napsal: 19 bře 2011 20:51
ne hydroštely to nemá
vůle jsou 0,2 sací a 0,4 výfuk...
Re: Ventily cvakání
Napsal: 19 bře 2011 21:47
od Figo
vůle je správná
Re: Ventily cvakání
Napsal: 20 bře 2011 10:31
od Venkovak
Myslel jsem si to....tak pak jedině trochu zatuhlý vahadla nebo přidřený ventily co?Hele necham to na profících
Re: Ventily cvakání
Napsal: 20 bře 2011 13:30
od Ludvik2
no a nebo to neni ventilama ale detonačním hoření paliva které se značně podobá cvakáním ventilů
Re: Ventily cvakání
Napsal: 20 bře 2011 14:40
od Venkovak
to potom těžko říct co to je,když ten zvuk nikdo neslyšel...
