Vytekajici chladici kapalina
Napsal: 06 lis 2007 11:13
od Vojta
Ahoj, potreboval bych poradit.. Z auta mi nepravidelne vytek chladici kapalina, ale nemuzu zjistit odkud. Nedavno jsem menil rozvody vcetne vodni pumpy a predtim to neunikalo vubec. Kolem pumpy to netece, to jsem si zkontroloval. Z druhy strany za pumpou, jak jsou pridelany dve hadice svorkam je to taky suchy a svorky jsou dotazeny fest, takze jsem v koncich.. Na vyse uvedena mista usuzuju, pac to skapava po silentbloku, co je priblizne pod pumpou. Nemate radu prosim..
Napsal: 06 lis 2007 14:05
od hugo boss
mám , vyměn si banku chladící kapaliny
bolest pažoutů, banka se spálí zespoda od výfukových svodů a po čase začne sáknout...
Napsal: 06 lis 2007 14:20
od frost
hugo boss píše:mám , vyměn si banku chladící kapaliny
jojo, svata pravda...rozmyslal som tam dat nejaky plech alebo take nieco...
Napsal: 06 lis 2007 16:56
od frost
panove videli ste niekedy uz toto:
http://img217.imageshack.us/img217/2228/hlavawj8.jpg
..a ja ze kde mi mizne chladiaca zmes
..pretekalo mi to cez tieto 2 dierky na hlave cez papierove tesnenie medzi sanim...nechapem na co tam je vyustenie chladiaceho okruhu ked do sania to nepokracuje...mate niekto logicke vysvetlenie? ;)
Napsal: 06 lis 2007 18:15
od Hanz
ja jo je to za 1. rozbity a za 2. nemocny (: hele prodava se takova guma kterou na to namatlas zavres ona ztvrdne a to je pak porno!
od hugo boss
frost píše:panove videli ste niekedy uz toto:
praskla ti hlava.... neuvačil si to někdy?
Napsal: 06 lis 2007 18:47
od frost
hugo si si na 100 % isty ze je to praskla hlava? tak naco su tam teda tie diery? a taka prasklina tam nemoze byt taka velka ze ked do jednej alebo druhej diery fuknem cez hadicku tak bez namahy vytlacim vodu z chladica alebo to v expanzke bubla...a ked jazdim tak teplota motora je stale 90 a vo vode olej neni ani voda v oleji...
Napsal: 06 lis 2007 20:45
od Hanz
to bych spis rekl ze bylo v hajzlu to tesneni jestli nemas v chladici olej
Napsal: 06 lis 2007 20:59
od frost
dufam ze mas pravdu hanzi ;) zajtra idem pre uhliky a chystam sa to zapatlat silikonom wurth namiesto toho papieroveho tesnenia..inak oleju mi neubuda ani nepribuda a je cisty..aj voda, len sa stracala :D
Napsal: 06 lis 2007 21:10
od Hanz
dej pozor aby ti to ten silikon nevypalilo, ale koneckoncu co pruzi to drzi :D
Napsal: 06 lis 2007 21:25
od frost
to sa nebojim, je to do 320 stupnu :)
Napsal: 06 lis 2007 21:38
od hugo boss
no není to zrovna nej oprava.... sundej palici, jestli sis s ní ty nebo někdo před tebou nehrál (tj , snižování a tak) bude v háji těsnění, tj max 1000kč , když to někdo snižoval, počítej s tím že jestli to byla špatná práce, je v háji, ale víš jak.... může to být i něco jinýho....
Napsal: 06 lis 2007 21:45
od frost
ja to nechapem...na co by tam dali tie 2 diery? moc sa mi to nechce rozoberat...to znamena ze tam nema byt vobec voda a prepojene c chladiacim okruhom?
Napsal: 06 lis 2007 22:45
od Vojta
hugo: upresni pro zacatecnika, banka chladici kapaliny znamena nadobka na chladici kapalinu? pokud ne, kde ji najdu?
Napsal: 06 lis 2007 22:54
od hugo boss
Vojta píše:mám , vyměn si banku chladící kapaliny
jj , je to ta nádobka kam leješ chladící kapalinu
, vlevo na stěně pod oknem
