Klepe se převodovka
Napsal: 24 bře 2011 21:15
od Asi14
Chlapci mám problém s mou převodovkou. Začalo to asi pře dvěma týdny a je to horší a horší.. Nastartuju a i když je auto studený nebo ohřátý, tak při jízdě a to i když ubírám plyn, nebo přidávám, či zatáčím, tak se mi klepe převodovka,. Je to jak rány kladivem..A od toho se mi hýbe řadící páka. Je převodovka na odpis, nebo se s tím dá něco udělat?
Jsem z toho úplně zoufalý...
Re: Klepe se převodovka
Napsal: 25 bře 2011 08:52
tohle vypadá spíš na zkřivený poloosy
Napsal: 25 bře 2011 10:14
od Asi14
No to mě nenapadlo, ale je fakt, že se mi od 80 km/h pěkně klepe volant, tak to vezmu na geometrii.
Napsal: 26 bře 2011 10:13
od trawis
Skrivene to asi nie to by mohli byt poloosi skus pozret ci nemas vnutorne manzety niekde pretrhnute ten isty problem mam aj ja nakoniec som prisiel ze som mal malu dieru cez ktoru vytieklo mazivo von zatial kym nevimenim som nastriekal sprejom a prestalo to klepat to auto bolo hrozne rozklepane pri kazdej rychlosti a pripridavani plynu
Napsal: 26 bře 2011 17:43
jo poloosy sou mrchy
Napsal: 26 bře 2011 21:41
od Asi14
Jo na ty manžety se podívám, lae jinak jsem na tom úplně stejně jako trawts...No až bude čas a volno na zvedáku podívám se pod auto.
Napsal: 26 bře 2011 22:26
od 309Fun
Ja mel na 1.4 v kloubech poloos takovy pruziny a jedna nevim jak se otocila o 90 stupnu a kloub ji tam pak smelcoval a taky mi to hejbalo s celym agregatem
Napsal: 28 bře 2011 18:09
od Venkovak
Přesně jako 309fun.Dělal jsem 309tku a z pravý poloosy,tam kde je půlená,vapdla pružina o které jsem nevěděl.Bylo mi i divný že pak nemůžu nasadit rameno.Ve finále to s řadičkou mrdlalo jako prase a auto taky celkem v neklidu.
Na tohle se spíš koukni.Tu pravou polosu zkus u manžety osahat,zda neucítíš péro a nebo to vyndej z ramena a zkus zatlačit nábojem dovnitř,jestli to bude pružit či ne.
