kola 205/55r16 na odzkoušení
Napsal: 29 bře 2011 18:59
od diesel3
ahoj nemá tyto kola nekdo na 10min,na pujčení jestli by se mi vešli na auto??
Re: kola 205/55r16 na odzkoušení
Napsal: 29 bře 2011 19:27
a na jaký to má být auto ? google ti poradí
Napsal: 29 bře 2011 19:30
od diesel3
na 306 ale jedny co mám na jiny auto drhnou o tlumič a nevim když tam dám podložky jestli nebudou dřít o podběh
Napsal: 29 bře 2011 19:34
od lukas309
Taky záleží jaký ET má ten disk.
Napsal: 29 bře 2011 19:42
od diesel3
takže kdyby tam se dali origo na peugeot tak by se tam mohli vejít??
Napsal: 29 bře 2011 19:48
podle mě to je i na 306ku moc velký, tak 205/50 R16 je maximální rozměr
Napsal: 29 bře 2011 20:09
od diesel3
noo tech 50 nebo 55 podle mě nehraje moc velkou roli,možná že při pružení by to bylo lepší,a počitam že budou dražší,i když takový 45 by byli super
Napsal: 29 bře 2011 21:02
od KuBik205
profil 50 nebo 55 je opravfdu i na 306ku moc ja mam na 306ce vzadu 215/40R17 a uz je to jen tak tak a vepredu 205/40R17 je taky strop
Napsal: 29 bře 2011 21:08
od diesel3
nj ale máš 17tky ale ty 205/45r16 by se tam mohli vejit jak se tam nevešli ty 205/55r16 z octávky to bylo asi jinak tvarovaný uchyceni nebo tak něco,snad to neobědnám a nezjistim že se tam nevejdou nejvetší problem tam byl u podběhu a u prahu.
Re: kola Speedline 14
Napsal: 08 dub 2011 17:03
od Danny Mathew
Poradí te mi jestli se mi vejdou na Speedline 14 185? původně tam jsou 175 na 70. Jo a jakým způsobem je můžu vystajlovat? Mám je něčím obrousit a pak stříknout? Nebo něco takovýho? Díky za radu.
Napsal: 08 dub 2011 17:29
od pichy
speedline mají mít 185/60, takže vejdou
Napsal: 06 čer 2011 22:05
od Mato5211
diesel3 píše:noo tech 50 nebo 55 podle mě nehraje moc velkou roli,možná že při pružení by to bylo lepší,a počitam že budou dražší,i když takový 45 by byli super
ja som mal na 306-ke sedan 205/50-16 apozri foto
Napsal: 07 čer 2011 10:10
od diesel3
to vypadá super a nedrhlo to nekde??
Napsal: 07 čer 2011 20:36
od Mato5211
diesel3 píše:to vypadá super a nedrhlo to nekde??
noo mal som z toho iba dvoj miestne auto lebo som tam mal 25mm podlozky.ale potom som dal do zadu tensie podlozky a bolo to super
