D -> TD
Napsal: 10 dub 2011 07:31
od Jarda S.
dá se to přestavět bez výměny motoru ?
Re: D -> TD
Napsal: 10 dub 2011 08:11
ne, na tvem miste bych tak necha to co tam mas a byl bych rad ze mam nejspolehlivejsi motor co se do 205 daval. Nedelej si zbytecny problemy tam kde nejsou.
Re: D -> TD
Napsal: 10 dub 2011 19:53
od Jarda S.
nedělám problémy furt to bude +- stejný akorát + 26koní
Re: D -> TD
Napsal: 10 dub 2011 21:26
pokud si to myslíš :) bránit ti v tom nemužu... hlavu máš svou ;)
Re: D -> TD
Napsal: 10 dub 2011 21:47
od Milo75
Jarda S. píše:dá se to přestavět bez výměny motoru ?
docela zbytečná otázka...
všechno jde, jen malé děti se musí vodit...
Re: D -> TD
Napsal: 11 dub 2011 06:20
jasně že to jde, ale ten motor to nevydrží a stejně ho musíš dát ven abys tam napasoval turbo
Re: D -> TD
Napsal: 27 dub 2011 08:27
od Tokagero314
Zdravím chalani, sorry že sa vám tu do toho miešam, ale nebolo by rozumnejšie ako prestavovať D na TD tam jednoducho zohnať motor z
306 TD alebo z
Citroenu BX TD? Motory sú (až na malé rozdieliky) úplne rovnaké. Akurát sú črevá robené na vyššie tlaky.
http://www.youtube.com/watch?v=AjplUXecFAU
Re: D -> TD
Napsal: 27 dub 2011 09:51
jasně, že to řešíme výměnou celýho motoru, ale tady padla otázka jestli jde udělat z d td bez výměny
Re: D -> TD
Napsal: 29 dub 2011 20:28
od Bartik333
Kluci,
k tomuhle tematumam nove poznatky.
Jde to predelat, ale musis vymenit hlavu valcu z TD motoru.
Jedna takova 205tka tady u nas jezdi.
Jinak predelavka je tezsi nez vymenit cely motor, takze bych ho vymenil a na hlavu bych se vykaslal.
Re: D -> TD
Napsal: 12 zář 2011 12:21
od Igi-boy
Niekde som počul že pri takomto dorabani turba je treba aj vyviest odniekial tlak oleja do turba lebo niecim ho treba mazat. maju tieto 1.8d motory takuto možnost??
Re: D -> TD
Napsal: 12 zář 2011 12:48
maj, uděláš si redukci mezi blok a tlakovej spínač oleje a navedeš to hadicí do turba. a zpátky do vany to můžeš napojit vzadu na motoru, místo čidla na hladinu oleje.
Re: D -> TD
Napsal: 15 zář 2011 17:09
od Venkovak
Víc práce než potom užitku.Zlatý přehození celýho kompletu z jiného vozu.Nech si poradit...
Re: D -> TD
Napsal: 11 říj 2011 21:12
od diesel3
a co když se dá turbo na origo motor a jen se uškrtí aby nedávalo tolik???
Re: D -> TD
Napsal: 11 říj 2011 21:26
od 205driver
Ja by som povedal že keď je raz D tak ma ostať D a keď je TD tak ma ostať TD pamätajte si že tie motory vymýšlali múdrejši ludia ako my
zožeň si TD motor a napasuj ho tam.
Re: D -> TD
Napsal: 11 říj 2011 21:27
od diesel3
nejsou chechtáky na motor jen všechny díly k tomu.
