1.1 44kw 1991 nestartuje
Napsal: 10 dub 2011 14:40
od Vodak
Ahoj vsichni! muze mi prosim nekdo poradit? z niceho nic mi prestal za jizdy jit motor a nedaval ani jiskru. Vymenil jsem polovodic zesilovace a jiskra uz jde. Ale motor stale jen toci a nestartuje. prosel jsem uz vsechny kabely, sondy, pumpy, relataka, pojistky i cidla. Sem tam to skytne vyjmecne i naskoci ale po chvilce zase zdecha
. uz si vazne nevim rady. prisim o radu. dik vsem predem Honza
Re: 1.1 44kw 1991 nestartuje
Napsal: 10 dub 2011 14:42
od pichy
ty věci, o kterých píšeš, že jsi je prošel, jsi měnil nebo jen pohledem kontroloval? benzin ti tam jde?
Napsal: 10 dub 2011 21:31
Nevim teda co presne jsi uz udelal, ale postupne: Nabit baterku. Vymenit svicky. Zkontrolovat ukostreni z baterky na motor a na kastli. Projit konektory v motorovem prostoru, byvaji fest zoxidovane. A taky konektor u palivoveho cerpadla pod zadnima sedackama. Zkontrolovat relatko palivoveho cerpadla a jeste dulezite relatko u hlavniho brzdoveho valce. Zkontrolovat nebo vymenit cidlo teploty vody pro ridici jednotku. Potenciometr skrtici klapky. Zkontrolovat/vymenit kabely ke svickam, vicko a palec rozdelovace, modul zapalovani a zapalovaci civku.
Napsal: 11 dub 2011 10:06
od Vodak
tak jsem vse prosel, promeril konektory vycistil kontoxem. a porad marna snaha
Napsal: 11 dub 2011 11:12
a vstřikuje to benzín nebo ne ?
Napsal: 11 dub 2011 19:11
od Vodak
jo ten tam jde
Napsal: 12 dub 2011 07:12
od Hroche
když tam jde benzín tak teď zkus jestli svíčky dávají jiskru
Napsal: 12 dub 2011 11:50
od Vodak
ty davaji tam problem neni
Napsal: 12 dub 2011 11:53
tak teď de ještě o to jestli dávaj jiskru ve správnej čas
Napsal: 12 dub 2011 11:58
od lukas309
A čerpadlo jsi kontroloval? jedna věc je, že ti tam jde benzín, ale taky musí mít nějaký tlak. Vyndej čerpadlo a mrkni jestli tam není nějakej bordel případně vyčisti. Mě jednou dělalo něco podobnýho, vždycky chcíplo a pak nešlo natočit pouze pokud jsem šlapal na plyn, benzín všechno ok, ale špinavé čerpadlo a nedávalo to tolik co by mělo. Od tý doby co jsem to vyčistil je klid.
Pokud to pomůže tak pro jistotu dej i novej palivovej filtr.
Napsal: 28 dub 2011 08:51
od sedlibedli
skontroluj kabelaz . mas vstrikovani ?
