Vyčištění chladícího okruhu
Napsal: 03 kvě 2011 07:35
od lukas309
Co na to použít? vím, že se prodávají speciální přípravky, ale dost lidí taky dává obyčejnej ocet či Calgon.
Jde mi spíš o to, zda třeba ten ocet nebude nějak reagovat s hliníkem. Na ten vodní kámen je to asi to nejlepší, ale je to slabá kyselina a ta s hliníkem určitě nějak reaguje. Nemá s tím někdo zkušenosti?
Re: Vyčištění chladícího okruhu
Napsal: 03 kvě 2011 08:25
od trawis
tiez potrebujem precistit sustavu cital som presne otom octe. Je vtom zlozka ta co obsahuju drahe pripravky na precistenie sustavy len to treba viac krat preplachut a ten calgon tiez ale na ten by som az tak nespoliehal. Ale treba radu od niekoho kto to uz robil.LEbo mam obavy stoho ze tam kde je vodny kamen ulozeny ak je nejaka netesnost aby mi nezacalo vsetko tiect lebo ocot pri prevadzkovej teplote ten vodny kamen a usadeniny odstrani
Napsal: 03 kvě 2011 08:49
od lukas309
Tak určitě pokud je někde netěsnost ucpaná vodním kamenem, tak ti jí to rozpustí a začne téct, ocet je v podstatě naředěná kyselina octová. Calgon bych pravděpodobně taky nedával, protože v porovnání s octem bude o dost dražší. V těch přípravkách na vyčištění chladiče je pokud dobře vím technická kyselina citrónová. Nejlepší asi bude naředit ocet a nalít to tam, nechat ohřát (důležitý je to odvzdušnit, aby to bylo plný jinak se ocet může začít vařit) a tohle několikrát opakovat a potom propláchnout destilkou a naplnit směsí (ta má zároveň i antikorozní účinky). To je podle mě nejlepší způsob co jsem zatím na netu vyčetl.
Napsal: 03 kvě 2011 11:28
od Jarda S.
já to dělal octem a začal mi chcát chladič
ale sežralo to dost, chlazení bylo čisťounký
Napsal: 03 kvě 2011 11:35
vysral bych se na nejaký čištrění přípravkama, vylyj starou vodum napusť novou a jezdi. tady těma sračkama akorat zkurvíš všechny těsnění a bude ti to chcát jak cedník. Pokud ti to nechladí, kup nový chladič a termostat ;) to je 100x lepší než nejaký čištění
Napsal: 03 kvě 2011 21:23
od lukas309
Tak jako chladí to bezproblémů, ale u novýho motoru mi ty kanálky příšly dost zanesený. Tak asi uvidím po nějaký době jak to bude chladit.
Napsal: 03 kvě 2011 22:39
bordel v chladícím okruhu bude vždycky ... pokud je všechno v cajku, vykašlal bych se na nejaký čištění
Napsal: 05 kvě 2011 12:19
od Houbar 205 Gutmann
A jestli nechces mit bordel v hadicich tak to vypust a ty sve vycisti zevnitr ale podle me je to taky zbytecny ... pokud to chladi jak ma :-)
