Nízky tlak oleja pri volnobehu
Napsal: 14 kvě 2011 21:25
od lasto
Ahoj, moja 1.6 GTi má velký problém
Ked je zahriaty motor(cca 90-100 stupňov) tak na volnobeh začne svietiť kontrolka tlaku oleja aj STOP.(po pridaní plynu OK)
Inak pri jazde mám pri 3000 otáčkach zhruba 3 bary. Za studena na volnobeh okolo 4...
Neviem, či to s tým niečo má, ale myslím, že to začalo po výmene klinového remeňa alternátora
A s tými kontrolkami tuším svietila aj teplota vody
Oleja by som mal mať dosť...
Prosím o radu, za 2 týždne potrebujem auto na dlhšiu cestu
Napsal: 16 kvě 2011 22:21
od lasto
Mohlo by sa to spraviť vyčistením toho ventilu ako píšu v Jak na to? alebo vymenou pružinky v čerpadle(alebo kde to tam je :D) ?
Nerobil to už niekto?
Re: Nízky tlak oleja pri volnobehu
Napsal: 17 kvě 2011 07:35
nejdřív bych zkontroloval hladinu oleje
Pak bych se zaměřil na čerpadlo
Napsal: 17 kvě 2011 10:04
od lasto
Oleja mám dosť - po hornú rysku
To bolo prvé, čo som kontroloval.
Napsal: 17 kvě 2011 12:07
no tak pak vyměnit pístek v čerpadlu, zkouknout ho jestli nemá někde prasklinu....
Napsal: 18 kvě 2011 09:51
od lasto
Dá sa to rozobrať aj s motorom v aute?
Nerád by som ho vyberal...
Napsal: 18 kvě 2011 12:01
od Hroche
dá se rozebrat stačí sundat vanu a hned ho uvidíš
Napsal: 18 kvě 2011 20:39
od manko
A ked sa čerpadlo odšroubuje od bloku tak sa dá v pohode zhodiť z tej retaze ? nemá sa tam čo pokaziť ? aj ja musím meniť piestik a pružinku v čerpadle.
Napsal: 18 kvě 2011 20:57
od Hroche
nedá se na tom nic zkazit z řetězu jde dobře
Napsal: 21 kvě 2011 02:12
od lasto
Sakra, ked jazdím dlhšie, tak mi stopka zhasne až okolo 2000 otáčok
ALe ručička tlaku oleja ukazovala skoro 2...
Známy mechanik mi hovoril, že to budú zrejme opotrebované ložiská v ojnici, alebo tak nejak, mohlo by to byť?
Napsal: 21 kvě 2011 10:24
kus ješte vymenit spinaci čidlo tlaku oleje. pokud je tlak v pořádku a auto jede normálně tak je mozna jenom spatny cidlo.
Napsal: 21 kvě 2011 12:12
od moze.czech
WoMec píše:kus ješte vymenit spinaci čidlo tlaku oleje. pokud je tlak v pořádku a auto jede normálně tak je mozna jenom spatny cidlo.
presne tak, to je prvni co bych zkonroloval, jestli jsou obe cidla dobre utazeny..
Napsal: 21 kvě 2011 15:20
od lasto
to sú tie čidlá spredu na motore? jak je alternátor?
alebo tie 2 vzadu na bloku?
Napsal: 21 kvě 2011 16:39
vepředu u olejovýcho filtru. je to to menší
Napsal: 26 kvě 2011 13:27
od lasto
Rozobral som to a čerpadlo vyzerá byť v poriadku...aj piestik aj pružina
Teoreticky, keby sa pod tú pružinu dala podložka viac by sa pružina stiahla a bol by ten ventil dlhšie zavretý
Otázka znie: či by to malo vplyv aj na tlak oleja, alebo iba by sa začal ventil otvárať neskôr(pri vyššom tlaku)
