brzdový efekt
Napsal: 05 čer 2011 21:49
od sedlibedli
pedal de lechko a brzdy to az skoro dole ale brzdí to jako prase ? ? je to ok nebo by to mnelo brzdit hned od vrchu ?
Re: brzdový efekt
Napsal: 05 čer 2011 21:56
zavzdušněná soustava, málo brzdovky, nefuknční samostavy na zadní nápravě ...
Re: brzdový efekt
Napsal: 05 čer 2011 22:03
od sedlibedli
OVZDUSNENO TO MAM ALE je mozny ze tam trska vzduchu je nekde. kapaliny dost . a samostavi good. taze se uvidi zitra .este se vtom povrtam
Re: brzdový efekt
Napsal: 07 črc 2011 21:00
od sedlibedli
tak brzdy dopadly tak že jsem dotahl ruční brzdu a uz to brzdí nahore . takze good . vyřešeno
Re: brzdový efekt
Napsal: 31 črc 2011 15:00
od Venkovak
no vidíš,takže špatně nastavený samostavy .... a pak že jsou udělaný
Re: brzdový efekt
Napsal: 31 črc 2011 15:04
Pritahnutim rucky jsi akorat obesel funkci samostavu, ktere zjevne nefungujou. Tak na ne mrkni, at to mas OK. A zkus si po sobe prispevky jeste jednou precist nez je odesles, bo nekdy je dost narocne porozumet, co jsi tim vlastne myslel
Re: brzdový efekt
Napsal: 01 srp 2011 20:53
od sedlibedli
ok samo stavy mi nejdou no . ale uz nao kaslu a budu montovat kotoucoou napravu uz ji pripravuji.
Re: brzdový efekt
Napsal: 18 srp 2011 06:53
Mitja píše:Pritahnutim rucky jsi akorat obesel funkci samostavu, ktere zjevne nefungujou. Tak na ne mrkni, at to mas OK. A zkus si po sobe prispevky jeste jednou precist nez je odesles, bo nekdy je dost narocne porozumet, co jsi tim vlastne myslel
k těm samostavům....je to asi měsíc co jsem "dojel" s kouřícím přibržďujícím zadním kolem...samostav šel pryč...přitáhl tak moc obložení k bubnu aniž by to bylo potřeba
Re: brzdový efekt
Napsal: 09 říj 2011 18:10
od sedlibedli
Re: brzdový efekt
od lukas309
Akorát tam dej ty regulátory jinak to v zimě někam pošleš.
Re: brzdový efekt
Napsal: 09 říj 2011 18:12
od sedlibedli
uvidíme treba mi to bude vyhovovat a když ne tak je tam dám . a probíral jsem to s otcem automechanikem tak říkal že to tam nemam davat. tak uvidíme
Re: brzdový efekt
Napsal: 09 říj 2011 18:13
od lukas309
No tak hlavně dávej pozor v zimě na sněhu a náledí, protože jak na to někde víc šlápneš tak ti půjde zadek bokem :-) Doufám, že nikdy nebudu muset napsat, že jsem ti to říkal.
Re: brzdový efekt
Napsal: 09 říj 2011 18:16
od sedlibedli
ok neboj budu opatrnej ! jsi hodnež že se bojís o mího pažoutka
ale jak řikam pokud to bude driftovat až napadne tak to tam hnedka pujde a nebojse že si to neskusím hned jak napadne
u nas na hřišti
