elektrika MI16
Napsal: 20 čer 2011 12:11
od Stephen
panove jak moc se lisi elektrika 116kw od 108kw? Premyslim,ze zatim ten motor 116kw prdnu k sobe a budu sezdit nez dodelat go spodku.Ten motor lital jak cert.Nebude to mit cidlo klepani a lambdu ze? rozjedu to na te elektrice vubec?
Re: elektrika MI16
Napsal: 20 čer 2011 12:36
a máš k tomu i jednotku ? jestli je třířadá, tak to na tvý 108kW pude v pohodě
Re: elektrika MI16
Napsal: 20 čer 2011 12:40
od Stephen
mam k tomu jednotku no.Ale nechce se mi vytahovat celou el.a davat 116kovou tak se ptam,zda to na sve el. ze 108 pobezi nebo se tomu nevyhnu.Ale zda je tri rada nebo dvou si nepamatuju,ale myslim,ze dvou
Re: elektrika MI16
Napsal: 20 čer 2011 12:46
od Stephen
0 261 200 140 číslo ř.j. z citroena bx 16 valve (dvouřádková)
Re: elektrika MI16
Napsal: 20 čer 2011 13:09
jestli dvoj, tak to by si to musel přehodit. Ale co jsem se tak dozvěděl u anglánů, tak D6C jede pěkně i na jednotce DFW, akorát tam musíš nechat lambdu no...
Re: elektrika MI16
Napsal: 20 čer 2011 13:27
od Stephen
to znamena ze bych el. a ř.j. nechal 108kw s lambdou?
Re: elektrika MI16
Napsal: 20 čer 2011 13:56
jo. Vždyť si to tak na modrý tak měl ne? jednotka a elektrika 108 a motor 116
Re: elektrika MI16
Napsal: 20 čer 2011 14:10
od Stephen
jj vnitrnosti mela 118 a el.108.Takze to bude to same super
