1.4 jede ale není to
Napsal: 05 črc 2011 22:25
od sedlibedli
Re: 1.4 jede ale není to
Napsal: 06 črc 2011 07:50
jistě, filtrama bych začal
Napsal: 06 črc 2011 09:38
od lukas309
Pokud odpojíš hadičku u vstřikování tak to zkus změřit, mělo by ti to natlačit 0,42 litru za 15 vteřin (na hadičce co vede zpátky ze vstřikování). Jinak musíš odpojit relé a proklemovat ho a potom ti to bude tlačit pořád.
Ještě pokud máš možnost změřit tlak. tak na vstupu by měl být tlak 1-1,2 bar.
Jak říká draken tak filtrem bych začal pak je možnost, že máš přicpanou nějakou hadičku nebo někde přiškrcenou.
Napsal: 06 črc 2011 11:01
od sedlibedli
Napsal: 06 črc 2011 21:54
od sedlibedli
naky rady další mate nekdo
. auto mi jezdi dobre ale po seslapnuti plynu je to zacuka trosku a pak to jede dobre uz . mam novejsí lambda sondu krokovej motorek novej kabely na svicky novy svicky novi . jen ten filtr palivovej
zitra pronej du nevite nekdo kolik tak stoji a esi je lepsi koupit nakej lepsí
Napsal: 06 črc 2011 22:02
stoji kolem 300,- a stačí obyčejnej. jinak mě třeba tyhle problémy u XSka dělal špatně seřízenej předstih na rozdělovači. po seřízení vše ok
Napsal: 07 črc 2011 18:41
od sedlibedli
tak filtr je vymněnen je opoznani i veci tlak benzínu za filtrem. zitra se uvidí az pojedu do prace . stal mne s mojí slevou 180kc a je to primo na 205 1.4
a jak si seřidil predstih
Napsal: 07 črc 2011 18:45
od lukas309
Předstih seřídíš buď staticky ale nejlepší a nejpřesnější je pomocí stroboskopické lampy. Jinak předstih u tohodle motoru má být 8° před horní úvratí.
Napsal: 07 črc 2011 18:55
od sedlibedli
lampu nemam . a 8 supnu taky nak nenamneřím takže ale ja si myslim ze to pojede dobre uz. z rozdelovačem jsem moc nehejbal když se tam daval tenhle motor tak tam rozdelovac byl a urcite snim nikdo nehelbal a kdyz tak v peugeotovy podle tachometru auta z kterýho sem ten motor vyndaval bylo 69000km od nakyho dedka kterej si privezl kastli a dal si tam dizlak a benos mi dal .
