draty od mlhovky, couvacky... ?
Napsal: 13 pro 2007 18:57
od aaischa
Ahojte,
věděl by tu někdo kudy sou tažený dráty od zadní mlhovky dopředu a kde vylezjzaj... ? a něco podobnýho u couvačky kudy sou vedený odzadu, a kde je ten spinac kterej kontroluje zda je zarazena zpatecka, pac misto mlhovek mam uz od puvodniho majitele zapojeny vypinani větráku.. takze to potrebuju hlavne kuli stk prida dalsi vypinac a na ne mlhovky, a dat doporadku tu zpatecku pac je neprijemny couvat bez sviticiho svetla zpatecky... :( dik
Napsal: 13 pro 2007 19:02
na tu mlhovku určitě budeš mít vyvedený dráty v přístrojovce, možná bys měl sundat ten panel kde máš vypínače a podívat se...
Napsal: 13 pro 2007 19:36
od vincent
jo kabeby sou vyvedeny jak mas panel na vypinace tam musi bejt kabel.no a na spatecku ty kabely musi vest od prevodovky protoze spinac na spatecku je primo v prevodovce,ale od tamtud musi vest kabely :wink:
Re: draty od mlhovky, couvacky... ?
Napsal: 13 pro 2007 21:22
od zoby
aaischa píše:Ahojte,
psal jsem ti na peugeot-clubu
všechny kabelové svazky vedou do prostoru pojistkovky, vede tam jak svazek zezadu auta tak svazek z motorového prostoru.
aby vedl jeden kabel od převodovky k couvačce je blbost.
taky je blbost aby vedl kabel od spínače mlhovky přímo k mlhovce, od mlhovky vede k pojistkovce, od spínače taky k pojistkovce, a tam je to propojený přes pojistkovku (případně přes konektor u pojistkovky, ten konektor je na tom bočním plastu, co kryje A sloupek u nohy, těch konektorů je tam více...)
