Povolení přiruby olej. čerpadla
Napsal: 14 črc 2011 16:03
od tomasso
Zdravím, zase mám trochu problém :-D
Dost mi teče olej po vaně, proto jsem koupil nové těsnění, ale všiml jsem si, že olej možná teče od přířuby od olej. čerpadla, viz. foto!
Zajímalo by mě, jak ji povolit a vyměnit těsnění?
Re: Povolení přiruby olej. čerpadla
Napsal: 14 črc 2011 18:35
to neni olejový čerpadlo, ale příruba hadic pro výměník. koupit se to těsnění dá v peugeotu. a povolíš jí tak, že nejdřív povíš hadice a pak ten šestihran co je na držáku spodní hadice
Napsal: 14 črc 2011 21:21
od tomasso
A co je to ten výměník? Ty dvě hadice v kroužku vedou obě do olejového filtru. :-)
Jinak 1.9 gti, 88kw
Napsal: 15 črc 2011 11:39
to jo, a od toho olejovýho filtru vedou dvě hadice k hadici od termostatu do chladiče. Ohřívá to studenej olej a naopak se to snaží horkej trochu chladit a dtžet ho kolem 100 stupňů
Napsal: 17 črc 2011 22:27
od tomasso
Jsem z toho uplně zmatený, ale díky za info
Ale jen pro úplnost, z toho dalšího obrázku, je to popsáno dobře? V pondělí jedu do Peugeotu pro těsnění :) Jak se vlastně jmenuje to těsnění, které potřebuju? A povoluje se to tak, že nejdřív odšroubuju ty kovové hadice a pak tu 30ku šestihran? Btw, mám očekávat, že něco vyteče nebo je to všechen olej ve vaně? :)
Napsal: 18 črc 2011 19:16
všechno je olej, ta gumová hadice je od nálevky oleje, z tý by nic týct nemělo.
objednací číslo toho co potřebuješ je
1117 16 TÓRICK TĚSNĚNÍ
Napsal: 18 črc 2011 20:33
od tomasso
Díky moc vino za ten nákres, dneska jsem byl v Peugeotu a už jsem si to objednal, vzal jsem rovnou ještě ty dvě těsnění pod každou hadici, číslo 10 :) Sice to musí dovézt až z Rakouska, ale zítra by to mělo být u nás :) Jinak cena toho těsnění je 36 Kč a těch dvou menších 9 Kč, takže oprava do 60 Kč :-D
Jinak, z jakého programu je ten nákres? autodata? servicebox? :)
Ještě jednou dík
Jsi borec
Napsal: 19 črc 2011 07:32
to sis mohl rovnou objednat číslo 13, je to komplet sada těsnění na ten výměník
jo je to service box, jméno i heslo tady najdeš
Napsal: 19 črc 2011 19:35
od tomasso
No paráda, tak trable nekončí. Dnešní rutinní operace se neobešla bez problémů. Ty olejové tlakové trubky byly tak zrezle, že se jedna uplně ukroutila, čili budu potřebovat ze serviceboxu hadici 8 a 9, jen si nejsem jistý, zda se ještě vyrábí, když je u toho ta zkratka NFP?
Protože pokud ne, tak jsem v háji :-| Neví někdo, kde by se dali kdyžtak sehnat? zkusím to zítra u Peugeotu a uvidíme.. Ještě - jaká je přibližně cena těch trubek?
Napsal: 19 črc 2011 19:43
to ti udělají tam kde dělají hydraulické hadice, když je tam nfp tak se to už nedodává
Napsal: 19 črc 2011 19:54
od tomasso
To není dobrá zpráva.
I když možná je ještě někde na skladě, třeba to těsnění, co jsem včera objednával dovezli z Rakouska, tak třeba se ve Francii nebo Reichu najde nějaký sklad s posledním kusem :-| TO by bylo asi docela štěstí... Zakázková výroba bude asi dost drahá
Zkusím hodit dotaz do poptávky nahr. dílů... Třeba to někdo bude mít :-(
