Prevodovka alebo lozisko?
Napsal: 31 črc 2011 10:54
od riderRLM
Ahojte,pri volnobehu mi klepe prevodovka ,ked ale zatlacim spojku tak to prestane.. je to pritlacnym loziskom alebo nieco v prevodovke? mam uz novu spojku a nexcem ju zakladat ak to bude robit znovu ci mi netreba prevodovku druhu? hm
Re: Prevodovka alebo lozisko?
Napsal: 08 srp 2011 18:23
od rossi
Uz by mohl nekdo neco napsat mam stejny problem a porad cekam az nekdo neco napise ale asi pro jistotu vymenim vsechno i s prevodovkou
- a bude klid :-)
Napsal: 08 srp 2011 18:29
od trawis
Pridám sa ja mám to isté
takže čakám svami na odpoved
Napsal: 08 srp 2011 20:12
od riderRLM
hm.. pytal som sa jedneho mechanika a ten mi povedal ,ze su to loziska v prevodvke..ale ,ze to nemam riesit kym mi nehuci za jazdy..a to mi nehuci... tak zatial neham povodnu prevodovku kedze som nepostihol nejake tazke radenie alebo nieco podobne
Napsal: 08 srp 2011 20:14
mě taky na volnoběh trochu hlučí, ale neřešim to. dokud jezdí a řadí v poho. a mám přichystanou v zásobě další
Napsal: 10 srp 2011 21:14
od Venkovak
Tak já mohu přispět se zkušenností a čeká mě to na dalším autě.Na naší 405 to taky rachtá,takže jsem pro jistotu vyměnil ložisko,které bylo viditelně v háji a ještě převodovku,která v mojí 205 byla tichounká a 100%tní ,ale rachtá to pořád.Takže dle mého to dělá přítlačák,jelikož je pedál hrozně nahoře a jde to víc ztuha....
Příští mě čeká další spojka na TD,tak se uvidí co bude tam.
Napsal: 11 srp 2011 17:44
od rossi
Me to huci porad ale kdyz se to zahreje tek min kdyz seslapnu spojku tak to chvili huci asi 2 vteriny a je klid. ale i kdyz huci tak je slyset takovy nezdravy zvuk jako by se lozisko rozpadalo
mam pocit ze je hlucnejsi nez motor a oleje je tam dost!
A ze by pritlacak takhle zpival?
Napsal: 12 srp 2011 18:36
od Venkovak
může to být podle mě jak ložisko,přítlačák tak i převodovka
Napsal: 12 srp 2011 19:45
od tomas1280
mne to zas robi pri povoleni spojky (aj pri volnobehu) ze ked ju uvolnim jak keby tam skocilo niečo (nejaka vôla medzi loziskom a lamelou alebo niečo podobne)
Pre istotu mam doma dalsiu prevodovku a časom sa bude menit tak uvidim...
Napsal: 30 srp 2011 19:48
od Venkovak
Takže můžu přijít s další zkušenností.Měnil jsem tedy tu převodovku na 306 1.9TD a z té původní jsem vypustil necelý tři decy oleje,takže příčina rachtání byla jasná.Dal jsem jednu lepší a už to přestalo
takže možností je fakt více.
Napsal: 04 zář 2011 20:33
od panter-josef
ahoj kluci pokud mohu přispět skušeností jako mechanik tak to co tu popisujete je problém v lamele spojky. dělá to na hodně dieselech kor když to má hodně najeto či to někdo podtáčí. v lamele je totiž tzv.tlumič torzních kmitů a ten byývá volný či někde popraskané pružiny nebo i vypadané. motor má na volnoběh v klikovém mechanismu rázy které se přenášejí přes lamelu na vstupní hřídel převodovky která v určitých otáčkách rezonuje a tím i ozubená kola v převodovce tudíž to rachotí
pokud v ní bude málo oleje tak to bude dělat taktéž ale to je známka toho že už lamela má něco za sebou. jinak pokud můžu doporučit tak používejte pouza spojky Luk Sachs a nebo origo francouz Valeo, je tam zaručená životnost. setkal jsem se s tímto problémem i u nové spojky ale když jsme to rozebrali tak to byl nějaký noname a mělo to prd najeto
jinak u nových dieselů tuto lamelu nahrazuje dvouhmotový setrvačník, který má větší ůčinnost a je to patent Luk
Napsal: 04 zář 2011 20:44
od Venkovak
Jo s tou dvouhmotou to taky moc nedořešili francouzí,když se to porouchá.Nedávno jsem zrovna dělal na Scénicu 2005 spojku a musel přijít i setrvák.C ose týče pružinek,tak máš pravdu,ty tlumí rázy a taky jsem se setkal s prasklou pružinou a to bylo zase na Opelu,taky nafta.
Napsal: 04 zář 2011 21:06
od panter-josef
dvouhmota je velice dobrá věc ale holt to má svou životnost. také ale záleží jak se k tomu kdo chová měnil jsem ji v 60tis ale také ve 300tis a byla origo ale to je většinou na 6ti válci kde to má pravidelnější chod
Napsal: 05 zář 2011 06:15
od Venkovak
Právě že je to všechno o mezi kusu mezi sedačkou a volantem
.... a ještě co se týče spojek od Valea,tak nic moc zkušennost.Na pohled ty lamely vypadaj dost pofiderně a ve třech autech to blblo.Radši je lepší zvolit LUK
Napsal: 08 zář 2011 09:51
od trawis
ked som dal vservise prehodit poloosi podal som im 2l prevodoveho oleja na výmenu no oni my asi 3/4 litrového oleja vratili dolial som asi 1dcl a a pri nastartováni my to robí menej /možno to je len moje zdanie/ mohlo byt ze tam neni 2l?ale nezdá sa my to lebo olej vsetok urcite nevitiekol. Dokáže predovka zniest viacej oleja a nijak to neuškodí či to nemám pokúšat?
