senzor zapnutých svetiel
Napsal: 13 srp 2011 22:33
od trawis
cawte mal by som otázku kde sa v 205ke nachádza isty cas my to fungovalo a zrazu prestalo a chcel by som to nejako spravit.ked som mal dole palubovku nakomplet pri robení hudby som to nikde nevidel.takze predpokladám ze to bude niekde v poistkovej skrini nemate niekto fotku ako to vyzera alebo budete taky dobry a vysvetlite kde to je.dakujem predpokladam ze tam je nekde zly kontakt lebo sa my to pred 2ma dnami ozvalo ale pri zapnutych svetlach a vydalo to zuk ako keby zomrelo :D
Re: senzor zapnutých svetiel
Napsal: 13 srp 2011 22:48
od mraaza
Spíš než senzor myslíš to písklátko co ti zahraje , když otevřeš dveře, ne? Takže senzor - dveřní spínač, ale kde je to písklátko netuším.
Napsal: 13 srp 2011 22:49
od Michael205
nekde pod volantem by melo bejt je to velká modrá krabička ale jistě to ví Vinorak nebo Draken
Napsal: 13 srp 2011 23:02
od trawis
dverný spínac nemyslím myslím pípanie zapnutých svetiel pri vypnutom motore
pod volantom som to tiez nevidel ale mozem to popozerat
Napsal: 13 srp 2011 23:16
od Michael205
Vinorak a Dreken to vý jak to vipadá a kde to je já si to pořádne nepamatuju.
Napsal: 27 zář 2011 18:33
od lucky
mraaza píše:Spíš než senzor myslíš to písklátko co ti zahraje , když otevřeš dveře, ne? Takže senzor - dveřní spínač, ale kde je to písklátko netuším.
Má pravdu začne to pískat až při otevření dveří se zapnutejma světlama, jinak to nepíská.
Napsal: 09 říj 2011 21:41
od sedlibedli
je to podobne relátku prakticky stejné akorat je to piezo elektricka sirenka najdeš jí pod volantem prakticky na volantu zespoda za tím plastem co je pod volantem . a taky je možnost že ti nefunguje spinač ve dveřích
Napsal: 01 lis 2011 08:00
od trawis
hej bolo to dverným spínačom bol ulomený a ked som zhasol motor automaticky zacal pípat
Napsal: 01 úno 2012 19:36
od sedlibedli
tak vidis nemas zač
