Regulátor ventilátoru topení - dmychadla
Napsal: 25 srp 2011 06:50
Zdravím všechny,
přestalo se mi točit dmychadlo. Když je připojím na 12V jede bez problému. Když měřím na výstupu konektoru, je tam plynulá regulace. Když připojím dmychadlo, napětí zmizí. Zkoušel se tam připojit i žárovku, a ta sice svítila a zhasínala, ale velmi slabě. Měl jsem možnost kouknout u jiného topení, kde by měl být regulátor ventilátoru, jenže mám problém, že v mém modelu je ta díra v topení, kde by měl být ten regulátor origoš zaslepená. Mám rozebranou půlku palubky, ale nemůžu ho nikde najít. Jde o 205 1,8D XRD 1985. Prosím poraďte jestli nikdo neví, kde bych ho našel, popř. co to může být za blbost.
Předem všem díky
Předem všem díky
