drážkový řemen
Napsal: 27 srp 2011 15:35
od diesel3
Ahoj chtěl jsem se zeptat prasknul mi drážkový řemen ale nikde ho v nabidce nemužu najít dělku mám změřit po obvodi mebo jenom pulku když ho přehnu ??
protože přehlej má 570mm a celej 1140 mm ale ani jeden sem v nabídce nenašel
Re: drážkový řemen
Napsal: 27 srp 2011 15:37
od lukas309
diesel3 píše:Ahoj chtěl jsem se zeptat prasknul mi drážkový řemen ale nikde ho v nabidce nemužu najít dělku mám změřit po obvodi mebo jenom pulku když ho přehnu ??
jestli je to origo na peugeota, tak napiš na co přesně a mrknu se podle serviceboxu.
Re: drážkový řemen
Napsal: 27 srp 2011 15:43
od diesel3
205 r.v.94 1.9D 47kw
Re: drážkový řemen
Napsal: 27 srp 2011 15:47
od diesel3
mi rupnul a začalo v motoru mlátit jak kráva a ztratil výkon tak musim kouknout na rovody jestli se tam nedostal a nepřeskočili
Re: drážkový řemen
Napsal: 27 srp 2011 15:51
od lukas309
Pokud nemáš klimu, tak by tam měl být 698 a pokud máš klimu, tak 1250
alespoň tak to píšou v SB. Kdyby jsi chtěl novej, tak není problém objednat.
Re: drážkový řemen
Napsal: 27 srp 2011 15:55
od diesel3
klimu nemám ale je mi divnej stejně ten rozměr sem ho přeríznul a má 1150mm asi
Re: drážkový řemen
Napsal: 27 srp 2011 15:56
od lukas309
diesel3 píše:klimu nemám ale je mi divnej stejně ten rozměr sem ho přeríznul a má 1150mm asi
Tak mi do SZ napiš ještě VINko
Re: drážkový řemen
Napsal: 27 srp 2011 16:02
od diesel3
to je prd platný protože to mám v jinym autě
Re: drážkový řemen
Napsal: 27 srp 2011 16:17
od lukas309
Ještě je možnost, že na řemenu bude nějaký číslo, tak podle toho to zkusit najít.
Re: drážkový řemen
Napsal: 27 srp 2011 16:26
od diesel3
ten už byl tolik zpuchřelej a popraskanej že se nedá vyčíst nic a ještě se roztrhal když prasknul.
Re: drážkový řemen
Napsal: 27 srp 2011 16:29
od lukas309
Tak pokud byl takhle mrtvej tak asi nemá cenu ani měřit délku, protože to může být úplně jiná než v originále.
Re: drážkový řemen
Napsal: 27 srp 2011 16:42
od diesel3
a mysliš že se moh dostat do rozvodu a ty by přeskočili???
Re: drážkový řemen
Napsal: 28 srp 2011 10:28
od diesel3
tak nakonec prasknutej drážkovej řemen mi rozházel rozvody,ale už běži jak má.
Re: drážkový řemen
Napsal: 28 srp 2011 10:30
od lukas309
Tak hlavně, že se tomu nic nestalo. A ten drážkovanej řemen jsi už nějakej teda sehnal?
Re: drážkový řemen
Napsal: 28 srp 2011 10:47
od diesel3
koukal sem na kelly a pasoval by na to jedině z 306 tky 1130dlouhej
