Zníženie auta
Napsal: 30 srp 2011 19:46
od trawis
Cawte chcem sa spítat na veci ohladom zníženia auta do budúcna chcem vyriešit zopár otázok okolo toho a až potom sa do niečoho pustím Mám 1.8D
1.čo dat dopredu tlmiče a pružiny +horné uloženie lebo je uple v pi..
2.Zadná náprava treba menit zadne tlmiče alebo postačí len presadit torznú tyč. a ktomuto dá sa niekde kúpit spetné kladivo ktorým ju vyrazím,alebo sa dá aj vyrobit poprípade nejakú fotku ak by niekto mal
3.vyrábal niekdo tu už kryt olejovej vane? kde ho potom upevnit
Chcem auto znižené ale v povodnom stave
Dakujem za každú radu
Re: Zníženie auta
Napsal: 08 zář 2011 20:35
od trawis
nikdo sa tým este nezaoberal?
Re: Zníženie auta
Napsal: 08 zář 2011 20:49
tady už je hafo témat o snížení, používej tlačítko hledat
a nezakládej zbytečně nový témata
Re: Zníženie auta
Napsal: 16 zář 2011 21:09
od Venkovak
Pokud chceš snižovat aspoň o trochu a dát tomu lepší vlastnosti,tak tam dej tlumiče a pružiny z GTi + je dobrá nápravnice.Půjde ti to o 2cm dolů.A pak když chceš něco butálnějšího,tak si najít na netu štelovák.
Kladivo si vyrobíš myslím v pohodě,ale když je náprava v cajku,tak to jde asi bez toho.
A na kryt ser
pokud teda nejezdíš polňačky.
Re: Zníženie auta
Napsal: 17 zář 2011 16:53
od trawis
chcem to trochu netipické teraz to mám dost pri zemy páči sa my to ale problém je vtom že tam mám vybúchané horné uloženie a už odchazdzajú tlmiče z pružinamy takze predok mám sadnutý na zemy a zadok je hore. takze problém je vtom ze ked dám dobre tlmice aj ked z gti tak to pojde zase hore a o dost hore.a ked mám uz investovat do tohto auta ktoré som si tak oblúbil tak nech to je už poriadne.
Venkovák ako si to myslel stím že pokial mám dobrú nápravu pojde to aj bez spetneho kladiva.napíš my prosím ako mám teda postupovat.náprava aj zadné tlmiče sú OK
Re: Zníženie auta
Napsal: 17 zář 2011 18:08
od Venkovak
Ohledně přesazení torzky najdeš plno témat,na které fakt nemám náladu hledat
ale dozvíš se tu dost.A myslel jsem to tak,když není náprava orezlá,zaoxidovaná,že půjdou povolit šrouby a nebudou seklý torzky.A jestli v ní nemáš vůli apod.
No a pokud auto máš teď nějak na předku vysoké a nemáš prasklé péra,tak zůstane stejně vysoké i po výměně za nový díly,max. poznáš rozdíl necelýho centimetru.
