Výfuk
Napsal: 06 zář 2011 15:54
od DrGreenHorn
Chtěl bych si koupit laďák, ale nevím jakej průměr navařovací trubky mám hledat..... nevíte kolik je na standartním výfuku průměr té střední části na kterou se to navaří??? díky za info
Re: Výfuk
Napsal: 06 zář 2011 16:02
podle mě 45mm
Re: Výfuk
Napsal: 06 zář 2011 16:05
od DrGreenHorn
díky za informaci, ale není to nějak málo? co sem tak viděl na netu, tak ty laďáky maj tak od 50 do 65......
Re: Výfuk
Napsal: 06 zář 2011 16:44
od DrGreenHorn
co když si ten výfuk objednám a průměr navařovací trubky bude větší? vadí to nebo se to nějak ošéfuje?
Re: Výfuk
Napsal: 06 zář 2011 17:25
když budeš šikovnej, tak ten velkej průměr trochu sklepeš a zavaříš to. já tem takhle dělal výfuk na TD z 50mm na 45mm
Re: Výfuk
Napsal: 06 zář 2011 18:06
od DrGreenHorn
to je peklo na tem internetu.... hoďte sem někdo nákej odkaz jestli najdete laďák s průměrem navařovací trubky 45mm
Re: Výfuk
Napsal: 09 zář 2011 13:27
od riderRLM
DrGreenHorn píše:to je peklo na tem internetu.... hoďte sem někdo nákej odkaz jestli najdete laďák s průměrem navařovací trubky 45mm
pre boha... cim hrubsi tim lepsi :) to nevies navarit vacsi priemer na mensi?? medzikus pekne obvaris a potom ti pasne ako oirignal...
Re: Výfuk
Napsal: 09 zář 2011 21:08
od Dlavka
Ja mam na aute ladak reseny stylem ze je na nem napodobenina origo konce vyfuku... To kde se napojuje ten trychtyrek z te trubky od motoru do toho zakulaceni v origo konocovem tlumici...tak to zakulaceni ktere zapada, pak se to uz vlastne spojuje tou sponou. A je to nejlepsi.. Nez to obvarovat. Takhle aspon kdyz chytnu slinu tak nahodim lauf a kdyz chci jezdit oficialne a beztrestne tak mam origo tlumic...
Re: Výfuk
Napsal: 11 zář 2011 20:16
od Venkovak
Ty máš nejspíš diesla že,tak tam vím že má 100% průměr 45mm.Když koupíš laďák,tak k tomu musíš stejně dokoupit bambuli,abys to připojil na proti kus.Pak když tě bude srát vyvařování nebo podobné záplatování díry,tak si kup od bosalu redukce jak potřebuješ.Stojí to cca 150kč
