Nestartuje
Napsal: 18 zář 2011 17:11
od sochy007
v patek rano pri startu byl naznak slabsi baterie, a dnes uz nenatocil vubec.Baterie dobita a porad nejde.
svicky,krokac,civka,cerpadlo.vse plne funkci.elektrika se zda v poho.Jiskru dá.Uz nevim co s tim
Re: Nestartuje
Napsal: 18 zář 2011 17:54
Potenciometr skrtici klapky, cidlo teploty vody pro ŘJ, kable ke svickam...
Re: Nestartuje
Napsal: 18 zář 2011 18:02
a motorem to točí a nechytne nebo vůbec starter netočí?
Re: Nestartuje
Napsal: 18 zář 2011 18:53
od sochy007
toci ale nenatoci
Re: Nestartuje
Napsal: 18 zář 2011 20:14
a benzín to vstřikuje ?
Re: Nestartuje
Napsal: 18 zář 2011 20:46
od sochy007
jo benal to urco strika, z vyfuku je citit,cerpadlo jde
Re: Nestartuje
Napsal: 18 zář 2011 20:49
podivej se ke vstřiku jestli to rozprašuje
Re: Nestartuje
Napsal: 19 zář 2011 18:12
od sochy007
vstrikuje tak jak má
Re: Nestartuje
Napsal: 19 zář 2011 18:23
od rossi
Jen pro info - Benal to stika jiskru to hazi motor se toci krasne ale proste nechytne a nechytne i kdyz se prida plyn tak ani neskitne
Cim to muze byt?
Re: Nestartuje
Napsal: 19 zář 2011 18:51
a jiskru si zkoušel až za rozdělovačem, nebo rovnou na cívce? může být v háji cívka, už sem se setkal s tim, že jiskru házela, ale ve váci pod tlakem ne. Jo a co si bral za benzín, jestli v něm neni voda
Re: Nestartuje
Napsal: 19 zář 2011 18:57
od rossi
Civku jsme menili a nic a ze by za pulrok co nebyla v provozu taky odesla ?
Re: Nestartuje
Napsal: 19 zář 2011 18:58
od sochy007
benzin tam je kvalitni, jeste z Jedovnice :) ale den pred tim to jelo krasne, tak voda tam urco nebude.
Re: Nestartuje
Napsal: 25 zář 2011 10:48
od sochy007
nevyreseno a uz nevim cim by to bylo. Uz je zima na kolo
Re: Nestartuje
Napsal: 25 zář 2011 18:27
od pavlik
A co snímač otáček?
Re: Nestartuje
Napsal: 26 zář 2011 20:19
Svicky jsi preventivne vymenil...? A baterku jsi poradne nabil? Ted nevim, myslim zes psal v uvodu ze jo.
