tlumex-podvozek
Napsal: 21 zář 2011 18:47
od Klobe
nevíte kolik budu potřebovat tlumexu na komplet podvozek i s podběhama? budu to nejspíš natírat jen stětcem. můžete mi poradit jak se to dělá? nebo co mě doporučujete? jen upřesním že každé 2 roky byl podvozek stříkán také nějakou sračkou takže podvozek není upně holí a je na něm už nějaká ta vrstva tlumexu nebo něčeho......
Re: tlumex-podvozek
Napsal: 21 zář 2011 18:53
od lukas309
Ideálně sundat všechno co tam je, pak základovou barvu a na to tlumex.
Na celý auto by ti měla stačit ta 4l plechovka.
Re: tlumex-podvozek
Napsal: 21 zář 2011 18:54
od Klobe
to se mi nechce celé škrabat dolů
já jsem třeba přemýšlel to trochu očistit kartáčem od nečistot a špléchnout to tam?
Re: tlumex-podvozek
Napsal: 21 zář 2011 18:55
od Klobe
a nenahrazuje náhodou tlumex i základovku ?
Re: tlumex-podvozek
Napsal: 21 zář 2011 18:57
od lukas309
Pokud se to nikde neloupe a drží to tam dobře tak není problém, ale jakmile tam někde bude bublina, tak ta se ti časem zvětší a oloupe se to stejně.
Jinak tlumex super volba já dal body 950 a po roce je to na odpis takže budu dávat taky tlumex.
Co se týká základovky, tak myslím, že je potřeba, ale nejsem si tím 100% jistej (já jí u druhého auta dával). V každém případě to bude napsaný na plechovce.
Re: tlumex-podvozek
Napsal: 21 zář 2011 19:08
od Klobe
a třeba nechápu jak se tlumex a podobné výrobky dají stříkat pistolí přes kompresor když to je tak husté
myslém že když to udělám štetkou že to bude jistota a nebudu aspon stříkat zbytečne na motor atd protože co jsem se díval tak mám vanu obalenou vrstvou tlumexu
Re: tlumex-podvozek
Napsal: 21 zář 2011 19:12
od ZdenekPaul
Já to stříkal pistolí u nás na BMW a vyborný
zalezlo to do každý mezírky ale osobně si myslím, že pistolí si jenom ulehčíš práci :) když to budeš růčo tak se víc nadřeš ale je to i pro Tvý dobro to udělat pořádně takže výsledek bude stejný :)
Re: tlumex-podvozek
Napsal: 21 zář 2011 19:16
od lukas309
Je na to spešl pistole, která má velkou trysku. Já na tohle mám jednu kartuš od BODY950 a vždycky jsem tam ten tlumex nalil a stříkal. Nástřikem si jenom ulehčíš práci (celkem o dost, protože z tý štětkyto pořád stýká a bude od toho jak prase).
Re: tlumex-podvozek
Napsal: 21 zář 2011 20:29
od rossi
ja jsem podvotek natrel stetcem a uplne v pohode ani spinavy jsem nebyl :-) ( profik z povolani :-D ) a zakladovku na zrezla mista urcite!!!
Re: tlumex-podvozek
Napsal: 22 zář 2011 11:53
základovku určo, já pod tlumex dával u kritických míst i venkovní/vrchní barvu, čím víc vrstev tím víc adidas
Re: tlumex-podvozek
Napsal: 22 zář 2011 17:40
od Klobe
tak já to nemám ze spodu zrezlé, jen chci prostě pokračovat v tom co minulý majtel dělal každé 2 roky..... takže stačí to očistit obrousit ocelákem a natřít tlumexem? a kdyby se našlonějaké místečko zrezlé tak odrezovač a základ jo?
Re: tlumex-podvozek
Napsal: 22 zář 2011 17:44
od lukas309
jj tak nějak to můžeš udělat, hlavně by to chtělo pořádně umejt očistit a třeba i něčím odmastit, ale to uvidíš sám jak na tom ten spodek bude, to se takhle říct nedá. Prostě chce to běžnou přípravu jako kterákoli barva.
Re: tlumex-podvozek
Napsal: 22 zář 2011 18:59
od Venkovak
Bacha na tu zákaldovku,nedávej tam tu červenou co se dává všude možně,to budeš pak v hajzlu.Tlumex,nebo podobný nástřiky jsou porézní a propouští vlhko a ta zákaldovka jí i pohlcuje,takže tomu akorát uškodíš.....doporučuje se AKZ barva,která je i antikorozní a přes to pak cokoliv.
A co mam zkušennosti s pistolí,tak už nikdy.Od toho to lítá všude kolem jako prase a je toho víc na zemi než na autě
radši si stim hraju štětečkem :) máš akorát špinavý ruce a když si vemeš rukavice,tak v poho.
Re: tlumex-podvozek
Napsal: 22 zář 2011 19:45
od Klobe
a co třeba základovka co se prodává ve spreji jak autolaky? ta by mohla byt?
venkovak: moje slova protože když vidím auta (i moje) jak je to vše zapráskané od pistole (vana, poloosi, šruby na nápravnici) tak radši se s tím budu srat opravdu stětcem
Re: tlumex-podvozek
Napsal: 22 zář 2011 19:51
od Venkovak
S ostatním bohužel enmam zkušennosti,protože používam jen ten AKZ a opravdu všude.Defakto jsem úplně zavrhnul zákaldovku
.... a nejvíc mě mrdá když to nastříkaj z výroby(to ani tak ne) nebo jako spíš někdo kdo to dělá pístolí a pak nemůžeš nasadit ořech a nedej bože když je zatemovanej imbus šroub
.... a o zasraných poloosách nemluvě
