Elektrika v mém motoru
Re: Elektrika v mém motoru
2 dráty 12V? Vždyt tam vedou jen 2 dráty, jeden 12V a jedna kostra ne?
jo tak to mislel, ale měl napsat 2 dráty, jeden z nich 12V, druhý kostra
Nooo, tak to jsem udělal a nic.... zkusím vyměnit čerpadlo teda asi....
- ZdenekPaul
- Skutečné jméno: Z. Paul
Kdyžtak řekni a pošlu Ti ho
Ve čtvrtek dopoledne budu něco málo dělat na autě, mám ti to teda nějak projít nebo podle plánků už je ti to jasný?
No, jestli budeš ochotný a náhodou o ty dráty zavadíš, tak se podívej, jak Ti vedou
Kluci mam na vas dotaz a to dost zasadni - kde je ukostřeno palivové čerpadlo? Asi tam mam problem a v patek potrebuju odjet na STK a cerpadlo nejde . Kdyz na neho zapojim primo + a - z baterky, tak fici bez problemu.
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
u leveho zadniho svetla, pokud vim ;)
Taky si to myslim, v sobotu budu propiskavat... ale na prvni pohled to tam vse vypada OK. Tak jeste muze byt nekde prechodak na plusovem kabelu Bo stava tam tece, ale pravdepodobne ji tece malo.Thyoridas píše:u leveho zadniho svetla, pokud vim ;)
- sedlibedli
- Skutečné jméno: Mara
- tel.:: 607473933
taky už jsem mnel problém . mnel jsem vyhnitej ten konektor na cerpadle a nebylo to na první pohled poznat .mrkni se do meho příbehu je tam nekde fotka, až sem se v tom zacal hrabat tak sem zjistil že je to vyhnile jak zub. jinak když ti tam de 12V a kostru zmneříš jednoduše pichneš to kamkoliv na kostru a uvidíš nebo ho promneříš ohm metrem a uvidíš .
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
konektor vyrušíš a navrtaš dirky na draty a das to napřímo do čerpadla a konektor si udělad nekde pod sedačkama vzadu aby do nej nechcala voda !!!
lukas309: Tak co, zkoušel jsi hledat?
Ahoj, promiň nestíhám teď. Ve čtvrtek mám volno tak se ti na to mrknu.Hoj@n píše:lukas309: Tak co, zkoušel jsi hledat?
Okej
Kluci, můžu čerpadlo vyzkoušet jen tak na suchu bez benzínu? Že bych to rovnou píchl na baterku, mám tu jedno "nové"...
