Chladič - utěsnění
Napsal: 01 říj 2011 15:57
od lukas309
Máte někdo zkušenosti s těma přípravkama na utěsnění chladiče? Někde mi malinko prokapává, ale není to nic strašnýho. Když přijedu a nechám auto stát, tak potom na té příčce je vidět mokro a občas se ukáže kapka i na podlaze. Řekl bych, že vykape tak nádržka za 2 měsíce.
Nevím abych si tím zbytečně nezasral celej chladící okruh, ale zase kupovat kvůli tomu novej chladič se mi teď zrovna nechce.
Re: Chladič - utěsnění
Napsal: 01 říj 2011 16:42
od Stephen
vzdycky sem slysel,ze je to svinstvo a zasira to soustavu,ale os.zkusenost s tim nemam.JA rovnopu koupil novej chladic radsi
Napsal: 01 říj 2011 16:52
od lukas309
Na kolik tě vyšel? Zrovna chladič si sehnat nedokážu :-(
Napsal: 01 říj 2011 22:36
od Venkovak
Nějaký zkušennosti mam,ale spíše žádný pozitivní.Se zasíráním problémy nebyly,ale ani se neprojevilo žádné zlepšení.zkoušel jsem prášek a i bláto
Napsal: 02 říj 2011 08:57
od lukas309
Co jsem tak četl na netu, tak lepší jsou ty tekutý přípravky než nějaký granulát, který se nemusí rozpustit a potom to ucpe kanály. Nicméně 99% lidí to nedoporučuje takže mě asi nezbývá nic jiného než koupit novej chladič.
Napsal: 03 říj 2011 20:42
od David
Já jsem to pouýil jednou na autš a podruhé na motorce a 100% spokojenost. Použil jsem ten kapalý prostředek, připadá mi to jako jemné piliny
Napsal: 04 říj 2011 08:34
od Klobe
já to zase doporučuji. granulát mě stál cca 110 kč a sype se tam jede vršek takže to dost vydží, je ho tam moc.
na xantii nám prosakoval radiátor a mlžily se okna po nasypání ok. auto topí, žádný smrad a žádné rosení
na mojí mazdě mě tekl chladič, trošku prolínal dole v rohu- po nasypání sucho, už mě neubývá ani v expanzce
když tam nasypeš jeden vršek max dva tak tím nic nepokazíš- za zkoušku to stojí
já jsem zase slyšel že ten tekutý nee ale granulát opravdu pomáhá
Napsal: 04 říj 2011 08:37
od lukas309
Já se právě bojím, abych tím neucpal nějaký kanálek na motoru nebo tak. No asi to nakonec zkusím, protože to fakt jenom občas prokapává, ani louže pod autem nejsou takže to bude nějaká mikroskopická netěsnost a jak se to natlakuje tak to propustí.
Napsal: 04 říj 2011 17:56
od Stephen
asi kolem 2tis. mě vyšel
Napsal: 10 říj 2011 19:22
od tomas1280
ja som skusal ten tekuty sajrajt a neodporučam to na auto ktore chces dlhodobo pouzivat. teda na chvilkove zalepenie ano ,ale dlhodobo ee
Som to nalial a nechci vidiet ten bordel co tam bol
Tiect nic netieklo to ano.
Takze nalej a zhanaj ten chladic.
Napsal: 10 říj 2011 19:27
od lukas309
No uvidím, rýsuje se něco jinýho takže možná tam vrátím chladič na maloobsah, kterej byl OK a netekl :-)
