riedenie nafty benzínom - pre lepší štart v zime
Napsal: 18 říj 2011 10:14
od kovo1533
Zdravím rád by som sa opýtal na vaše skúsenosti s týmto - ako riediť či osobitne v bandaske alebo pri tankovaní, kolko vela, aký výrazný účinok na zlepšenie štartu to má a či badať nejakú zmenu na jazde auta a chovaní motora.
Niekde na fóre ked som hladal riešenie iného problému pár ludí spomenulo riedenie nafty benzínom na zimu ale žiadne bližšie detialy.
Od kamaráta som zase počul napríklad že zobrať spodok z pálenia domácej a na 5 litrov asi tak deci to je hlavne proti zamrzaniu vraj ..
Re: riedenie nafty benzínom - pre lepší štart v zime
Napsal: 18 říj 2011 10:21
od lukas309
Nebudou lepší nějaký ty aditiva co se běžně prodávájí? Je fakt, že tyhle starý motory sežerou všechno, ale já bych do toho asi nešel. Ale nemám s tím osobní zkušenost takže moc asi neporadím jenom vím, že táta dává na zimu nějaký aditiva, ale to je taky novej diesel.
Napsal: 18 říj 2011 10:38
od kovo1533
Rozmýšlal som aj nad tými aditívami ale tých je na výber velmi vela a vraj to na týchto starých dieseloch nerobí až taký závratný rozdiel a možno len málo z nich ozaj vôbec nejaký rozdiel robí skôr ide o to že sa to predá a človeku sa potom zdá že to ide o dačo lepšie ... ved štamprlík na nádrž to by sa tam stratil aj keby tam nalejem čaj :D Ak tak ak vieš o nejakom spolahlivom ...
Napsal: 18 říj 2011 10:49
od lukas309
Podle mě všechny budou na stejný způsob. Ono hodně záleží kde tankuješ, protože pokud vezmeš nekvalitní naftu, tak ti nepomůže ani dvojitá dávka těch aditiv. Táta tam myslím dával něco od Sheronu, ale těch výrobců je určitě hodně, napadá mě ještě valvoline nebo castrol, stačí se zastavit na nějaké pumpě a určitě tam něco budou mít.
Napsal: 18 říj 2011 16:37
benzin funguje spolehlive, na plnou nádrž dávám cca 3-4l benzinu a nemám v zime problém :)))
Napsal: 18 říj 2011 18:50
od ebarta1
z nákladáků vím, že jede i poměr 1/3 benzín 2/3 nafta ale to už je extrém
jak píše womec tak do 10 procent bez obav
Napsal: 22 říj 2011 19:52
od Jarda S.
starý mercedesy maji údajně povolíno až 50% benzínu
Napsal: 23 říj 2011 08:59
od riderRLM
Jarda S. píše:starý mercedesy maji údajně povolíno až 50% benzínu
jj kamarat co 124 tak ma knizku k autu a tam to je normalne od erccedesu napisane :D ked je minus neviem kolko tak sa moze riedit pol na pol
Napsal: 10 zář 2012 12:17
od pichy
půjčím si toto téma, i když zima je ještě daleko... já bych se pak určitě zapomněl zeptat
poraďte mi, jako petroheadovi, jakým způsobem benzin do nafťáka nalít. je mi jasné, že hrdlem, ale je jedno, jestl napřed dám benzin, pak to doliju naftou? nebo mám načepovat půlku nafty, pak trochu benzinu a dolít to zase naftou? či snad benzin přijde až nakonec?
Napsal: 10 zář 2012 16:42
od Kenny
Stačí přez zimní období tankovat lepší naftu třeba u benziny nebo jiných lepších benzinek a nemusíš nic nikam dávat
Napsal: 10 zář 2012 20:58
od JANE
Kenny píše:Stačí přez zimní období tankovat lepší naftu třeba u benziny nebo jiných lepších benzinek a nemusíš nic nikam dávat
..SE UVIDÍ, AŽ začnou ty mrazy.
Já jsem tam druhý rok dávala taky něco navíc (schválně se podívám co), loni jsem dokonce tankovala DOBROU drahou naftu, ale stejně. Nenastartoval - pes byl zakopaný jinde. Přitom těch pět předchozích let nebyl nejmenší problém. Asi byl pežot dobře udržovaný od předchozího majitele (kdesi od Vsetína). ALE CO TEĎ S NÍM??
Napsal: 12 zář 2012 17:01
od David
Mírně
, ale šlo by benzínem ředit i rostlinný olej na který momentálně jezdím? V létě je to bez problému, ale myslím že v zimě by mi stuhnul
Napsal: 15 zář 2012 14:15
od Yves
Tak se teda přidám :-D osobně liju max 1L benzínu na 10 litrů nafty, Hdi to schroupne jak prd a na výkonu, spotřebě, zvuku... není nic poznat. Nejdrív benzín potom dolejt naftou. Aditiva taky fungujou, STP, Sheron a pohoda
Někdy kdy hlásej fakt sibiř tak dokonce benzín i aditivum :-D nikdy nebyl problém. Jen je potřeba milt v pořádku žhavení... :-P Osobně bych rostlinej olej přez zimu vůbec netankoval, nebo ho ředil aspoň půl na půl s naftou a dolil do toho 10% benzínu...
