Nemožnost smazání jednotky
Napsal: 25 říj 2011 11:51
od prelude
Ahoj všem.Řeším menší problém.
Po tom co mi začla svítit kontrolka motoru a hlásila chybu č. 33(našel jsem špatnou membránu na rozdělovači) tak mi nejde smazat jednotka od chyby.Baterku jsem odpojil na 10 minut a nic.Skoušel jsem i reset přes servisní konektor propojením na kostru na 10s a taky nic i když jsem před tím nenastratoval.Nevíte co s tím?Díky za rady a tipy.
Re: Nemožnost smazání jednotky
Napsal: 25 říj 2011 11:52
nech baterku odpojenou přes noc a uvidíš
Napsal: 25 říj 2011 12:17
od lukas309
Staci ca 15 minut a pak tu diagnostiku udelej jeste predtim nez nastartujes. Ono totiz chyba 33 taky znamena spatnej potenciometr a pokud pak nastartujes tak to tu chybu muze zapsat znovu. Jinak predpokladam ze vis ze kontrolka sviti a po nastartovani teprve zhasne (aby jsi si nemyslel kdyz ti v druhy poloze klicku sviti ze to je spatne)
Napsal: 25 říj 2011 12:58
od prelude
Vím.Nejsem lama
Napsal: 25 říj 2011 14:51
taky by bodlo napsat co to je za motor, jestli jednobod TU1/3 nebu XU6/9
Napsal: 25 říj 2011 15:27
od prelude
Jednobod to je ale co dál to už nevím.Jak se to dá poznat?
Jo a jednotku se mi teda povedlo smazat.Byla hodinu odpojená baterka.Udělal jsem hned diag a no problém ale ani né po minutě jízdy se znova rožla tak bych to viděl na potenťák.
Napsal: 25 říj 2011 15:57
od lukas309
Jednobod TU1M je 1.1 a TU3M je 1.4
tak to na 99% bude špatnej potenciometr. Dá se vyměnit, ale musíš si přesně označit jak byl a na stejné místo dát novej. Jo a taky se mrkni jestli někdo nehýbal se šroubkama, kterýma se dá nastavit klapka a doraz volnoběhu, ale správně mají být zaplombované a hýbat se s nima nesmí. Kdyby jsi pak chtěl potenciometr, tak mám úplně novej tak bychom se nějak domluvili. Kdyby jsi cokoli nechápal, tak se zeptej případně bych ti to nafotil u sebe.
Napsal: 18 pro 2011 09:26
od prelude
Tak jsem se konečně dostal na ten potent a vyměnil jsem ho.Chyby vymazané (hlásilo to 12,11 a 41 po vymazaní) a zatím to funguje i když jsem jel jen jeden kilometr.Zatím.
Ale nevím jestli to může být tím protože auto je teď vespod nečekaně živé ale když zmáčknu plný plyn tak se jakoby dusí.Nevím jestli to může být tím potentem a nebo špatnou podtlakem co je na rozdělovači protože ten nedrží podtlak jak jsem včera zjistil.
Napsal: 18 pro 2011 10:09
od lukas309
11 a 12 je začátek a konec diagnostiky a 41 je senzor otáček, to je protože jsi to dělal na vypnutém motoru, kdyby jsi to dělal při nastartované, tak by to bylo OK.
Jinak ten podtlak by bylo určitě dobrý vyměnit jednak ti to může dělat přesně ty problémy co popisuješ a taky máš díky tomu cca o 0.5 litru vyšší spotřebu. Napiš mi kdyžtak číslo rozdělovače a zjistím ti na kolik by ta membrána vyšla.
Napsal: 21 pro 2011 22:07
od prelude
Tak a chyba 33 je tu zase.2 dny to jezdilo bez problému a zase to píše.
