205 1.1 membrána rozdělovače
Napsal: 04 lis 2011 12:46
od pavlas.2
Koupím funkční membránu rozdělovače nebo klidně celí rozdělovač na 205ku 1.1 44kw.Spěchá ,dík za nabídky.
Re: 205 1.1 membrána rozdělovače
Napsal: 04 lis 2011 13:46
od lukas309
Posli cislo rozdelovace a zjistim ti co stoji nova.
Napsal: 06 lis 2011 11:55
od pavlas.2
tak už jsem se konečně dostal k autu a na rozělovači jsem našel tohle CO61DO46 a číslo pod tím bylo 2525756A
Napsal: 06 lis 2011 12:16
od lukas309
Tak to je ducellier a ani v SB nemá membrána svoje objednací číslo takže to bohužel nevím, kde by se dala sehnat. Kdyby to byl BOSCH tak není problém, ale ducellier nevím kdo dělá.
Napsal: 06 lis 2011 12:24
od lukas309
Jinak tenhle rozdělovač by měl být záměnný s rozdělovačem BOSCH s koncovým číslem 621
Napsal: 07 lis 2011 18:26
od pavlas.2
Aha tak to je škoda,taky to nemužu nikde sehnat
Ale dík za snahu. Válí se mi doma jeden motor 1.4, nevíte někdo jak jsou tyhle motory spolu zaměnitelný? jestli se nechá místo 1.1 tam prdnout 1.4 aniž by musela bejt jiná převodovka spojka atd? zkrátka jaký tam jsou rozdíly jestli třeba vejfukoví potrubí se musí předělat nebo co to všechno obnaší?nejlíp jestli tady je někdo kdo tuhle úpravu už někdy dělal.....
Napsal: 07 lis 2011 18:37
od lukas309
potrebujes ridici jednotku a i prevodovku. Ppojede to ale i s tou z 1.1 jeste je jinej vyfuk prvni dil je o neco malo kratsi alespon ja jsem ho musel nastavovat. Pak taky vstrikovani je jiny. Neni to ale nic narocnyho a jinak jsou motory totozne takze vsechno sedi. Delal jsem to takze vim o cem mluvim. Az budu u pc muzu se ti rozepsat vic ale je to v podstate vsechno.
Napsal: 07 lis 2011 22:25
od pavlas.2
Jojo dík za odpověd.Takže akorát spojku použiju z 1.1 motor,převodovku,řídící jednotku a ten první díl výfuku už bude z tý 1.4.Byl nějakej problém při výměně těch motorů? myslím jestli tam nebyl nějakej zádrhel nebo tak něco,motor jsi vyndával asi vrchem že?
Napsal: 07 lis 2011 22:31
od lukas309
Zádrhel žádnej, motory i převodovky jsou rozměrově stejný takže vyměníš kus za kus. Přenýtuješ štítek motoru a nikdo to nepozná.
Jinak potřebuješ motor 1.4, ideálně i převodovku 1.4 (ta není nutná, ale je delší), první díl výfuku (to co jde kolem motoru), vstřikování z 1.4 (je jiná tryska) a řídící jednotku z 1.4 (pojede to i na 1.1, ale není drahá a sehnat se dá.
To je myslím všechno, čidla konektory všechno naprosto stejný i spojka já tam třeba mám spojku z 1.1, protože jsem jí měl novou. Případně pokud máš tu 1.4 venku se vyplatí zauvažovat jestli jí neudělat GO a v jakém rozsahu, ale tohle záleží hlavně na tom kolik máš peněz, a na co to auto používáš.
Napsal: 07 lis 2011 22:36
od ZdenekPaul
Jestli chceš nějaký díly na 1.4ku tak mám ještě celý motor
Napsal: 09 lis 2011 22:47
od pavlas.2
dík,motor a všechno potřebné mám takže to je ok
Napsal: 11 led 2012 20:07
od antik
já mám motor na dííly, měl by to být 1.1i, rozdělovač něm je, membránu má jako novou.
Motor hodlám komplet rozebrat.
