nebrzdí jak má
nebrzdí jak má
dneska jsem u 405 odvzdušnil celej brzdovej sistém a stále to brzdí až na druhý sešlápnutí. čim to může být???? zítra ještě skusím vyměnit brzdoví válec a znovu odvzdušnim ale nemyslim si že by to bylo tim.
Re: nebrzdí jak má
jestli to má vzadu bubny tak jestli nejsou v háji samostavy...
Re: nebrzdí jak má
ty jsou v pohodě na sešlápnutí to brzdí v pohodě ( na 2 sešlápnutí ) a dneska jsem to skontroloval a nastavil je to ale pořád stejný
Re: nebrzdí jak má
tak to je divý.... akdyž to chcípneš a vyšlapeš posilovač, tak to ztvrdne hned, nebo taky až napodruhý?
Re: nebrzdí jak má
právě že až na podruhý, proto jsem si myslel že je to jen zavzdušněný ale dělá to pořád a to jsem to odvzdušnil komplet a poctivě
- antik
- Rok narození: 1974
- Skutečné jméno: ANTIK
- tel.:: 776712918
Re: nebrzdí jak má
Já pro jistotu sešlápnu až na podlahu i když se snažim našlapat, jen to syčí a nic z toho. brzdí to trošku až uplně napodlaze, přitom brzdovka mi nepřipadá že by se ztrácela.
Brzdí mi taky víc zadek , než předek, a to asi bude i tim že mam už sjetý desky na brzdách. ale proč ten pedál neni tvrdej netušim,
Jeslti máš pocit čim to je. projev se.
rád si vyslechnu více názorů.
Re: nebrzdí jak má
může bejt v háji brzdovej válec a propouští....
- antik
- tel.:: 776712918
Re: nebrzdí jak má
A co na něm může bejt v háji?vinorak píše:může bejt v háji brzdovej válec a propouští....
dá se to sehnat někde levně?
Re: nebrzdí jak má
Psal jsem ti na ICQ, nakonec jsem ho našel, ale cena pro tebe asi moc nebude, ale dá se sehnat i opravná sada tak možná by stačilo ho přetěsnit.antik píše:A co na něm může bejt v háji?vinorak píše:může bejt v háji brzdovej válec a propouští....
- antik
- tel.:: 776712918
Re: nebrzdí jak má
Už měl někdo rozebranej brzdovej válec? Vubec nemam tucha jak to vypadá a jak složitý bude to přetěsnit a co to vůbec obnáší.
Re: nebrzdí jak má
no to přetěsňování nic moc, to bych tam rači dal jinej z nějakýho vraku kde brzdil....
Re: nebrzdí jak má
Ono záleží co s ním je, ale pokud je vyběhanej, tak ani nový gumičky nepomůžou to je pravda. Pokud je jenom nějaká prasklá tak by se to tím vyřešilo.
- antik
- tel.:: 776712918
Re: nebrzdí jak má
a co myslíš že za to můžou chtít?
a hlavně, nemáte někdo pobrázek toho co vůbec potřebuju, respektive kde to přesně je?
Hledal jsem i v chytrý knize ale nikde nákres brzdovýho bubna neni. tak ani vlastně netušim jak to v tom funguje.
Re: nebrzdí jak má
válec máš před řidičem v motorovém prostoru (je tam nahoře jako hned u skla) máš ho v kolmé poloze vúči silnici - to je jiný než u 309, ale jinak vypadá stejně. Co za to můžou chtít je těžký odpovědět, podle mě do 500 za jetej.
Re: nebrzdí jak má
už sem přišel na to co z tim bylo. skurv-ný samošteli
