Jak zapojim teplomer na 1.8D ?
Napsal: 19 lis 2011 16:36
od whitewena
Caute, chtel jsem se zeptat jak zapojim teplomer na P205 1.8D, vadi mi ze
ho to nema. Diky za rady. A nevite cim by mohlo byt ze mi strasne tlakuje nadobka na vodu?
Myslite ze je praskla hlava? Auto startuje a jede normalne, hadice na vodu mi taky neprijdou natlakovane,
ale kdyz chci nadobku otevrit je hrozne natlakovana.
Re: Jak zapojim teplomer na 1.8D ?
Napsal: 19 lis 2011 17:36
od lukas309
Pokud chceš nádobku otevřít když je voda horká, tak jsi sebevrah to je vždycky pod tlakem.
Napsal: 19 lis 2011 19:04
od Milo75
v chladící soustavě je přetlak cca 0,8bar, to že ti to tlakuje do vofy poznáš, pokud sundáš víčko expanzky a ve vodě vidíš bubliny- většinou se to projeví až při pořádném zahřátí, třeba mě jednou vylítla vodní hadice podíl hlavy a stačilo jí jen nasdi. to je příznakem vadného těsnění pod hlavou
teplomět napojíš třeba na termostat, tam je tuším jeden šroub jako záslebka, tak místo něj dáš teplotní čidlo a píchneš to na budík třeba z karosy
Napsal: 20 lis 2011 18:25
od whitewena
no samozrejme ze to nedelam u tepleho motoru ale kdyz odnekud prijedu a cca po 5hod. je to porad natlakovane? a kdyz nastartuju bez vicka tak voda lehce peni
Napsal: 20 lis 2011 19:20
od Milo75
