peugeot 309 1,9 75kw nahodilá závada prosím o pomoc
Napsal: 19 lis 2011 21:43
od hovadak20
nevím si stím rady....přišel jsem k tomu a zkoušel to nastartovat nechytlo to ...Jiskra asi jde ale nejde mi proud k čerpadlu pojistky jsou dobré tak jsem připojil čerpadlo přímo na akumulátor abych dostal benzín do lišty a stejně to nechytne.....takže bych řekl že ještě nejdou vstřiky...nevíte co je to za závadu???když nejde čerpadlo a vstřiky??díky moc za rady
Re: peugeot 309 1,9 75kw nahodilá závada prosím o pomoc
Napsal: 20 lis 2011 20:34
od pichy
a když si připojil čerpadlo natvrdo, tak točilo? problém bude asi jen jeden, dost bych se divil, kdyby odešlo najednou víc věcí. dej nějaké podrobnosti k tomu problému. třeba jestli to auto předtím dýl stálo atd.
Napsal: 20 lis 2011 23:07
od hovadak20
ano auto stálo venku přibližně 5-6měsíců...chtěl jsem ho nastartovat a nechytlo.myslel jsem že je to čerpadlem protože po zapnutí klíčku nečerpalo.... když jsem čerpadlo připojil natvrdo tak se točilo a na liště byl tlak...ale auto stejně nechytlo....s kamarádem jsme to zkoumali a hledali závadu na pojistce relátku nic jsme nenašli vyzkošeli jsme i jiskru a ta byla v pořádku opět jsme připojily čerpadlo natvrdo na akumulátor a najednou to chytlo tak jsem to chcípnul připojil čerpadlo do origoš svorkovnici a zkusil nastartovat a motor chytil,ujel jsem stím 10km a zaparkoval po 8 dnech jsem stím chtěl jed do města,normálně to chytlo dojel jsem do města zaparkoval a po 10 minutách už to zas nechytlo...druhý den jsem to z města přitáhnul domů a opět jsem připojil čerpadlo natvrdo a auto chytlo na 3 a vzápětí se přidal i 4 válec ....nevím co stím potřebuju aby vůz byl spolehlivý....
