Stránka 1 z 3
Nechce chytit 1.9 88kW - Motronic
Napsal: 03 pro 2011 19:07
Tak jsem zase tu s problémem. Dneska jsme se sotym dali do gentryho motor, připojili elektriku, nalili olej a skusili nastartovat. A nic. Motor zase jen točí, jiskry hází pěkný, benzín tam v rámci možností jde. Jen nevím kolik ho má čerpadlo natlačit za jakej čas. Svíčky jsou mokrý, ale motor ani neblafne, do vstřiků proud jde. Zkoušel jsem jinou cívku, jinej modul zapalování, jiný pal. čerpadlo, jinou řj a pořád nic. Jakoby měl špatnej předstih, ale ten se snad u motronicu neřeší nebo jo? rozdělovač mám natočenej cca v prostředku. Diagnostika mlčí. Nejhorší je to, že ten motor před týdnem lítal jak prdlej a po přehození do gentryho ani prd. Už mě to začíná pomalu dostávat.
Re: Nechce chytit 1.9 88kW - Motronic
Napsal: 03 pro 2011 19:18
a snímač otáček je v pohodě? ty si to tam dával i s převodovkou?
Napsal: 03 pro 2011 19:24
jo snímač by měl bej v pohodě, s nim jsem nic nedělal. ten zůstal pořád na převodovce a bez něj by nesepla pumpa nebo jo?
Napsal: 03 pro 2011 20:10
od Klobe
pumpa by sepla ale neotvíraly by se vstřiky.
ted je otázka jestli svíčky hází jiskru i uvnitř válce
Napsal: 03 pro 2011 20:34
1)kolik má natlačit to čerpadlo?
2)ještě mě napadlo přehození kabelů na vstřikách. Teď to mám zapojený tak, že 1a2 vstřik jsou spolu z pinu 16 a vstřik 3a4 jsou z pinu 17 na řj. je to podle autodat, tak snad to je dobře.
3)a co ten předstih? řeší se to tady natáčením rozdělovače nebo ne?
Napsal: 03 pro 2011 21:39
ne předstih dělá jednotka a rozdělovač má být uprostřed. Připomíná mi to míčko v růžovim gutmanovi, benzín tam tek, jiskru to házelo, ale nechytlo, bylo to cívkou, která neměla sílu hodit jiskru ve válci...
Napsal: 03 pro 2011 21:53
od Hroche
máš správně zapojený kabely k svíčkám?
Napsal: 04 pro 2011 09:42
kabely jsou správně
Napsal: 04 pro 2011 11:15
od Thyoridas
cidlo otacek mas dobre, bez toho by to ani nehodilo jiskru, ani by netlacilo cerpadlo...
Napsal: 04 pro 2011 11:21
váha vzduchu
jo a nejednoduší věc co mě napadla, kolik má baterka voltů při startování ?
Napsal: 04 pro 2011 13:02
tak kabely jsem prošel ještě jednou a jsou správně, jiskru to hází, čerpadlo jede, tlak v rampě je, ale svíčky jsou pořád suchý, takže to nestříká benzín. Diagnostika hodila chybu 14 - čidlo teploty vody a pak 94 a 92 - ty nevím k čemu jsou.
Napsal: 04 pro 2011 13:08
od Max
vyndej vstřiky a zmáčkni tu jehlu, pak už ti to poběží. to jsem měl taky tenhle problem
Napsal: 04 pro 2011 17:17
Takže pokračujem, rampu se vstřikama jsem vytáhl ven, zkusil zastartovat a benzínu to stříká požehnaně. po vrácení rampy zpět to jakoby blaflo a pak už zase nic. Tak to je teda záhada, benzín to má, jiskru to hází jako bejk na všech 4 svíčkách a jen to občas náhodou blafne.
Napsal: 04 pro 2011 17:42
a neni někde netěsnost mezi váhou a klapkou? tohle mi dělalo, když jsem nezapojil hadici od šoupátka přídavnýho vzduchu
jo a když to hází chybu teploty motoru tak zkus to čidlo úplně odpojit, jednotka si pak bude myslet že je to teplý a možná to chytne....
Napsal: 04 pro 2011 18:23
ok, to zkusim, netěsnost nikde není, to sem prolejzal jako první. napětí na baterce při startování je cca 10V. Tak zatim budu sbírat informace a ve středu budu pokračovat. Ještě jediná věc mě napadá. U expanzky mám dva konektory pro nějaký čidla a nemůžu přijít na to kčemu jsou. Jeden je tuším dignostika ale ten druhý nevim.
