Nárazník-přední maska...mezera??
Napsal: 04 led 2012 22:59
od NOVON
Hoj chlopi,má být mezi předním nárazníkem taková fuga nebo mi tam něco chybí??
Re: Nárazník-přední maska...mezera??
Napsal: 04 led 2012 23:08
od Soty
asi by to spíš chtělo trochu ho přizvednout je možný že jak jsou v podbězích matky který drží držáky blatníků a nárazníku tak je tam docela slušná vůle v tom tak to zkus povolit zatlačit směrem dolů a zatáhnout třeba to pomůže třeba je problém jinde ....
Napsal: 04 led 2012 23:09
od Bartik333
Nechybí, jenom povol narazník na držákách a zvedni ho nahoru. Koukal jsem, že máš mezeru i pod světly.
Napsal: 04 led 2012 23:24
od NOVON
Je to nadoraz chlopi..Dneska jsem si s tím dost dlouho hrál...
EDIT: Jo máte pravdu,co jsem se díval na jiné 205,tak to chce nahoru...
Napsal: 05 led 2012 00:07
od NOVON
Tady je foto po koupi..Ta fuga už tam byla a kolem blatníku to celkem lícuje...
Napsal: 05 led 2012 01:12
od MSCH205
Povolil bych ty 2 "vzpěry" který drží v kastli myslím na 2 šroubech a nasměroval je nahoru, pokud to půjde. Když ne tak bych zvětšil díry na konci, jak drží nárazník v nich a bude to OK
Napsal: 05 led 2012 01:14
od MSCH205
ještě koukám, kolem světel a nemáš tam i fuku nahoře pod kapotou? (jako kdyby jsi měl světla spuštěný o trochu níž)
Napsal: 05 led 2012 08:22
tohle mám na gtičku taky, jak je to plastovej nárazník, tak se časem ta vrchní část propadne a vznikne tam takováhle díra. Skus třeba ten nárazník ohřát horkovzduchem a trochu ho porovnat a pak dát doprostřed nějakou výstuhu.
Napsal: 05 led 2012 17:30
od pichy
spíš bych řekl, že to bylo bourané a při lepení čela to auto už nemá akurátní tvar pro ten nárazník
Napsal: 05 led 2012 18:31
si všimni, že u blatníků lícuje a postupně ke středu masky se ten nárazník propadá. Je to prostě plast, kterej létama mění tvar. Proto jsem si sehnal nárazníky laminátový, ty tímhle netrpí
Napsal: 05 led 2012 20:28
od NOVON
Bourané to nebylo,je tam vše origo a krom toho nárazníku to lícuje všude slušně..No uvidím co s tím později nebo vymyslím nějaký mezikus mezi nárazník a masku,aby tam nebyla tak okatá mezera.. Ted musím nakoupit hadice chlazení a radiátor topení ,aby to už konečně vrčelo..
Napsal: 05 led 2012 20:34
od Dlavka
No me to takhle nechtelo taky trochu licovat ze na jedne strane to bylo ok a na druhe uz se to rozbihalo i s kapotou, tak sem si poresil a trochu poupravil ty vrchni diry co drzi masku a ted to licuje perfektne :)
Napsal: 05 bře 2012 23:18
od Jarda S.
tuhle mezeru tam mam taky
Napsal: 08 bře 2012 12:18
od NOVON
Jo díval jsem se na nárazník z profilu a fakt se uprostřed propadá..Chtělo by to nějakou výstuhu doprostřed...nebo vyrobím pod masku ještě jednu příčku mřížky...
Napsal: 03 kvě 2012 15:56
před výměnou čela mi to lícovalo, po výměně čela se mi stalo to samý, přikláním se k pichymu příspěvku...Na koleni už to nikdo přesně nenavaří jak z fabriky
