Podložky pod kola - výhody, nevýhody
Jak je to s distančníma podložkama a jejich vlivem?
plus: estetický vzhled, možná lepší jízdní vlastnosti...
mínus: opotřebení náprav, tlumičů? Policie? Všichni víme jak jsou na tom 205ky se zadníma nápravama takže podložky můžou znatelně urychlit její destrukci?
tohle někdo napsal na tuning fóru o podložkách:
http://www.tuning-forum.org/viewtopic.p ... podlo%9Eky
Kód: Vybrat vše
Tak jako tak na to působí už širší kola, posunutím "ven z auta" se to jen umocní. Jako klasickej příklad obvykle uvádím jak mi relativně použitelný silentbloky u Favorita bleskurychle odešly po nasazení 6" kol s gumama 185 mm s ET větším než origo plechy. Stejně tak to začalo víc lomcovat s čepama apod. Předpokládám, že s podložkama bych si "pomohl" ještě víc. HLAVNĚ bych je nedával na auto o kterým budu předpokládat, že se s ním budu přemisťovat rychle a řezat zatáčky. Plus je často potřeba použít delší šrouby nebo štefty, což se mi taky moc nelíbí.
Pro porovnání, pokud upravuju vystrčení kol podložkama, hnu s celým kolem směrem ven z auta. Když budu mít dvě ALU kola, jedno s ET 0 a druhý s ET30, potom se vlastně upevnění a poloha středu nemění, ale "odpluje" límec, resp. ráfek směrem dovnitř nebo ven.
no tak ze svý vlastní zkušenosti: Když sem koupil 14 tak čeby byli celkem načatý ale nebylo to nic hroznýho. ale po létě sem je musel dát nový a od tý doby pohoda. Tohle bylo k tý šířce kol.
Podložky 15mm jsem tenkrát koupil u Riegra a 2x podložka + 8 dlouhých šroubů mě vyšlo na něco přez 2 tisíce.
Pohled to byl moc pěknej jak můj pětidvéřák měl hezky slícovaný zadní kola s podběhama a vypadalo to opravdu hezky. Jezdil sem s nima asi 3 měsíce a pak sem je střelil tušim za 500 :oops: Policije si jich nikdy ani nevšimla, možná proto, že byli červený a splívali mi s bubnama..
Zbavil sem se jích né proto že bych se bál o nápravu, Ta byla v té době asi 5000km po repasi ale protože ve 4 lidech to při propružení škrtalo o lemy.. :roll: a protože potřebuju tu a tam auto naložit tak jsem je prodal.. ale jinak mi přišlo že to sedělo ještě o fous líp v zatáčkách..
Hanz
V.I.P
V.I.P
Příspěvek od Hanz »
no tak je jasny ze ti to bude vic sedet, ale stejne tak je jasny ze ti to odkurvi napravu
Michal
V.I.P
V.I.P
Příspěvek od Michal »
Tak z mojí zkušenosti:
Podložky na předních kolech- ačkoliv se to nemusí zdát, řízení jde o dost hůř, je potřeba větší síla, kmitání volantu při vyšších rychlostech, sundal jsem podložky a je to ok. Vliv na opotřebení to bude mít určitě taky.
Teď už mám podložky jen na zadních kolech(2cm).
Michal 205 1.9 GTI
TomGTI
Příspěvek od TomGTI »
Tak moje zkušenosti jsou úplně opačné,podložky v předu 2,5cm,vzadu 3cm,bez serva,nepoznal jsem žádný rozdíl ať už jsem měl čtrnáctky bez podložek nebo patnáctky z podložkama,v síle otáčení volantem,jestli to sedělo líp opravdu nevím protože podložkama to určitě nebylo ale tvrdým podvozkem.Další věc,ve vysoké rychlosti jsem žádný problém z podložkama neměl.Dále jsem měl možnost vyzkošet podložky o síle 1,5cm a žádný rozdíl jsem nepocítil.A vliv na opotřebení?Možná ano a kolik z toho bude mít na svědomí podložka a kolik naše cesty?Myslím že když budu mít na autě podložky o síle 1,5-2cm,nemůžu na opotřebení nic jako normální uživatel poznat,to je můj názor
Hanz
V.I.P
V.I.P
Příspěvek od Hanz »
ackoliv sem odpurce podlozek tak davam tomovi za pravdu
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Nehledě na to že už z tou podložkou 2cm to vypadá mnohem pěkněji než když jsou kola zapadlé
Anonymous píše:Nehledě na to že už z tou podložkou 2cm to vypadá mnohem pěkněji než když jsou kola zapadlé
tak podložky jsou hlavně o vzhledu, co si budem namlouvat...ale je to něco za něco... :roll:
hugo boss
V.I.P
V.I.P
Rok narození: 1985
Příspěvek od hugo boss »
renm píše:
nejen o vzhledu, ale o dost to zlepší stabilitu vozu :wink:
nemám proti tomu nic... jsem pro podložky.... nevaděj mi
www.peugeotdilykocbere.cz
vincent
Příspěvek od vincent »
nemám proti tomu nic... jsem pro podložky.... nevaděj mi[/quote]
jo to souhlasim 8)
Hanz
V.I.P
V.I.P
Příspěvek od Hanz »
to i kvalitni tlumice a pruziny :D
Re: Podložky pod kola - výhody, nevýhody
Jak mají správně vypadat podložky?
Má být na nich ještě středící rantlík na kterej se nasadí vlastní kolo?
Mě se to nějak nelíbí když tam není... viz foto:Obrázek
Řekl bych že správnější a bezpečnější je tady tohle:
ta podložka se vlastně zacvakne do kola a pak je jeho součástí...
vincent
ja sem videl dost podlozek co ho nemeli takze asi se muzou pouzivat :myslim:
vincent píše:ja sem videl dost podlozek co ho nemeli takze asi se muzou pouzivat :myslim:
no nemůžou se používat žádné, ale mě jde o bezpečnost...ty bez toho rantlu jsou dle mého o dost nebezpečnější...
vincent
tak to by se asi neprodavali a nebo by se uz nekdo ozval,ze se neco stalo kdyz tam mel ty bez toho rantlu
