Central v 306
Napsal: 09 led 2012 19:56
Kluci, Misina 306ka nam zacala zlobit (obcas se sama odemkne ci zamkne). Ted pri tech silnych destich nam nateklo nahoru do kastliku s infra centralem, takze to bude pravdepodobne tim. Zitra se na to chystam podivat. No a po vas bych chtel vedet:
Kde se nachazi ridici jednotka centralu?
Originalni infra klic stejne nemame, takze chci celou ridici jednotku odstrihnout a vyprat ven. Pojede pak normalne rucni central? Tzn. je ten motorek u ridice ridici, a kdyz odstrihnu jednotku centralu, tak pujde z venku klicem zamykat najednou cele auto, tak jako doposud?
Re: Central v 306
Napsal: 09 led 2012 21:55
počítám, že to je stejný jako u xsary. Na 99 procent máš zlámaný dráty v průchodkách do dveři. Ty paka francouzký tam dali snad milimetrový drátky
Já mám jednotku pod volantem, ale je dohromady i s imobilizérem, takže když jí odpojíš tak nenastartuješ
Auto se mi samo opravilo, ale až bude teplo tak to budu muset rozebrat a natahat znova s pořádnym průřezem
Re: Central v 306
Napsal: 09 led 2012 21:56
od diesel3
a myslíš že by někdo dokázal natahat elektriku novou na celí auto???
Re: Central v 306
Napsal: 09 led 2012 22:02
to je jednodušší a rychlejší vzít komplet svazky z nějaký bouračky
Re: Central v 306
Napsal: 09 led 2012 22:04
od diesel3
podle me by to dopadlo za chvilku stejně a bylo by to v háji to u mojí 306 bych potřeboval taky novou,a i třeba zastrčky do vypínaču na okna a zastrčky na zadni svělta
Re: Central v 306
Napsal: 10 led 2012 18:22
Dneska jsem odpojil a vyndal infra cidlo s DPSkou, bylo to cele vicemene nalozene ve vode a docela zoxidovane, primo na DPSku kapala voda shora z anteny a v plexi pod ni byl rybnicek. Zevnitr kolem anteny jsem to osusil a alespon provizorne oblepil pruhlednym modelarskym lepidlem. Myslim, ze to samovolne odmykani/zamykani bylo na 80% zpusobene timto. Nicmene uvidime v dalsich dnech...
Re: Central v 306
Napsal: 18 led 2012 20:42
od Jarda S.
Mitja píše:Kluci, Misina 306ka nam zacala zlobit (obcas se sama odemkne ci zamkne). Ted pri tech silnych destich nam nateklo nahoru do kastliku s infra centralem, takze to bude pravdepodobne tim. Zitra se na to chystam podivat. No a po vas bych chtel vedet:
kabely dveří budou polámaný
Re: Central v 306
Napsal: 21 led 2012 18:17
Jarda S. píše:
Od doby co jsem odstranil prijimac infra ovladani, problemy s centralem ustaly. Snad uz to bude naporad OK.
