Kolísání otáček
Napsal: 19 led 2012 18:37
od Beris
mám problém,,motor na volnoběh buď nepadá na otáčkách a držím +- 1500 jako kdyby byl zaplej sytič a někdy klesá na tisíc ale pomalu,čím by to mohlo být? Mě napadl jedině špatnej potenciometr nebo zanesená klapka. Díky za radu
Re: Kolísání otáček
Napsal: 19 led 2012 18:49
od lukas309
zkontroluj i podtlakovou membránu na rozdělovači.
Co diagnostika hlásí něco?
Re: Kolísání otáček
Napsal: 19 led 2012 18:52
od Beris
myslíš jako když jí vyblikám do kontrolek ?
Re: Kolísání otáček
Napsal: 19 led 2012 18:58
od lukas309
jj přesně tak
Re: Kolísání otáček
Napsal: 19 led 2012 19:06
od Beris
A jak se to dělá? To jsem ještě nikdy nezkoušel
Re: Kolísání otáček
Napsal: 19 led 2012 19:07
od lukas309
Re: Kolísání otáček
Napsal: 19 led 2012 19:21
od Beris
tak vyblikání kontrolek mi nefunguje
Re: Kolísání otáček
Napsal: 19 led 2012 19:23
od lukas309
Pokud máš kontrolku diagnostiky, tak to fungovat musí :-)
Re: Kolísání otáček
Napsal: 19 led 2012 19:24
od riderRLM
lukas309 píše:Pokud máš kontrolku diagnostiky, tak to fungovat musí :-)
nemusi.. kamaratovy to tiez nefakcilo cez klucik ... slo mu to iba cez kabel diagnostiky v motorovom priestore
Re: Kolísání otáček
Napsal: 19 led 2012 19:26
od lukas309
To je druhá možnost, ale pokud to má kontrolku diagnostiky tak by to jít mělo. Teda ještě jsem se nesetkal s autem, ve kterém by to nešlo, ale je to možný.
Re: Kolísání otáček
Napsal: 19 led 2012 19:32
od Beris
Bohužel,,teď otázka co stím :/
Re: Kolísání otáček
Napsal: 19 led 2012 19:34
od lukas309
Pokud to teda nejde přes budíky (máš vůbec kontrolku diagnostiky?)
tak jedině přes diagnostickou zásuvku v motorovém prostoru (zapojit na ní diodu)
měla by být zelená, ale kde v motorovém prostoru je u 205 to netuším to ti musí poradit někdo, kdo jí má.
Re: Kolísání otáček
Napsal: 19 led 2012 19:37
od Beris
je tam hnedá zásuvka u baterky a pak je jedna někde okolo motoru ale to už si nepamatuju jakou má barvu
Re: Kolísání otáček
Napsal: 19 led 2012 19:41
od fifty12
ja mam zeleny dvojpinovy konektor pri nadobke na chladiacu
Re: Kolísání otáček
Napsal: 19 led 2012 19:42
od lukas309
Já u 309 jí mám u misky tlumiče před spolujezdcem zacvaknutou k příčce, ale nevím jestli na 205 bude taky tam.
