mezikolonka
Napsal: 03 úno 2012 14:19
od diesel3
Ahoj koupil sem auto a sem jen napsanej v mezikolonce a mám malej techničák stříhlej jak stim mužu dlouho jezdit??
Re: mezikolonka
Napsal: 03 úno 2012 14:22
od Hoj@n
Zkus to hodit do sekce, kam to patří, tady jsi v bazaru, tam najdeš určitě více odpovědí
Re: mezikolonka
Napsal: 03 úno 2012 14:26
od lukas309
Pokud je auto pojištěný a má technickou, tak s tím jezdit můžeš. Tohle dělají jenom proto, aby donutili lidi doregistrovat auto na sebe.
Až skončí technická, tak to bude celkem problém. Teď si přesně nevzpomínám jak to je, v každém případě k přihlášení auta musí mít technickou. Pokud auto nebude mít technickou, tak si nejsem jistej jestli jí může dělat někdo jinej než provozovatel (tedy jesstli jí pak budeš moct udělat ty když jsi jenom v odhlášce nebo bude muset poslední majitel. Případně mít plnou moc od něj). Tohle si nejsem zcela jistej, problém bude ale ten, že auto bez technický na silnice nesmí takže na technickou jedině na podvalu :-)
Re: mezikolonka
Napsal: 03 úno 2012 14:39
od lukas309
Jinak ještě k tomu ustřižení defacto je to trestný čin ze strany úředníků (poškozování úřední listiny). Kdyby tohle někdo dal k soudu tak 100% uspěje, protože v zákoně nic takového není (je to jenom přežitek z dob minulých).
takže pokud budeš mít auto pojištěný a bude mít technickou, tak s tím bez obav můžeš jezdit. Při kontrole předložíš malý TP, který je ale pořád platný a policajti si to můžou ověřit, že tento TP byl vydán k tomuto autu.
Správně by se mělo auto do 10 dnů od odhlášdní dohlásit na novýho majitele, ale tohle v zákoně dáno není takže českej člověk toho samozřejmě využívá.
Re: mezikolonka
Napsal: 03 úno 2012 14:51
technickou může udělat kdokoliv, nezáleží na tom, kdo je napsanej v TP. jinak s mezikolonkou lidi jezdí jak je libo. Problém vzniká akorát při prodeji auta a přihlášení ho na novýho majitele. Přesně to jsem měl na gentry.
Re: mezikolonka
Napsal: 03 úno 2012 14:55
od lukas309
Ani to není problém, jenom musíš mít kupní smlouvu mezi prvním majitelem a tím na koho je odhlášno a potom mezi sebou.
Re: mezikolonka
Napsal: 03 úno 2012 16:28
od diesel3
noo technickou mám přes rok,pojistku mám,kupni smlouvu taky,jen mi dal minulej majitel(firma) malej techničák kde je vyznačeno 15.2 konec ale i potom to bude v pohodě a mužu stim normal jezdit??
