Hladové oko (rezerva)
Napsal: 09 úno 2012 00:13
od moli9
Zdravím. Potřebuju poradit.
Jezdím, jezdím a najednou jsem dojel. Zjistil jsem, že mi došla nafta. Po natankování opět vše v pohodě, ale zpět k problému.
Rozdělal jsem palubní desku, že bude prasklá žárovka, ale vše ok. Tak koukám po kabelech a záhada nalezena. Nevedou mi žádné kabely k žárovce na rezervu (k hladovému oku).
Tak se chci zeptat, jak musejí být kabely zapojeny, respektivě kam musejí být nataženy, nejlépe foto, případně detailní popis by byl super, abych si natahal kabely a rozchodil si to "zlé, hladové oko", protože z el. schémat jsem nic nevyčetl. A právě nevím odkud kam to má být natažený, jen k žárovce mi nic nevede
Je to 205tka r.v. 1986
Zatim díky za odpovědi
Re: Hladové oko (rezerva)
Napsal: 09 úno 2012 08:07
od ZdenekPaul
No od nádrže k budíkům by to mělo vést. A do budíků skrz konektor.
Napsal: 09 úno 2012 09:36
od moli9
Tak jasné, ale odkud kam... Jakoby kolik drátů? 2? jakoby + a -?
Napsal: 09 úno 2012 09:57
všechny 205ky maj z výroby natažený hladový oko i palivoměr. jestli ti od nádrže vedou 3 dráty, tak tam bude
Napsal: 09 úno 2012 20:45
od moli9
Jojo, koukal jsem na to a od nádrže mi vedou 3 dráty...
modrej, bílej a
zelenožlutej... teď jen vykoumat kterej vede na tu žárovku na rezervu a pak ho najít...a nebo zjistit kde je chyba...případně v kterym tom pinu má být zapojenej v palubní desce
Napsal: 10 úno 2012 12:57
v topiku výměna budíků - jak na to, jsou ty konektory popsaný. Pokud ti to nesvítí a máš dobrou žárovku, tak mohl odejít plovák, nebo jsou ty konektory u nádrže uhnilý
Napsal: 12 úno 2012 18:27
od moli9
Ok ok, kouknu se na to... Noo žárovka je v pořádku, to bylo první po čem jsem šel...
Myslim, že spíš nebude zapojenej ten kabel, uvidíme až pokoumu jak to má bejt zapojený, protože když jsem šel jakoby po přístrojovce od žárovky tak jsem došel na pin ale kabel tam nevedl... uvidíme no
Napsal: 12 úno 2012 19:48
od moli9
drakenx700 prosimtě...
jsem buď slepej a nebo neumim hledat... hoď mi sem prosím odkaz na tu výměnu budíků, protože co jsem tu našel tak bylo jen ohledně otáčkoměru
edit: ha mám to... teď se v tom jen vyznat
Napsal: 19 úno 2012 15:01
od David
Ten konektor na nádrži je zem, žárovka a budík. Zem je myslím ten zelený, když na něj připojíš ty další tak se buď pohne ručka nebo rozsvítí oko
Napsal: 19 úno 2012 22:51
od moli9
mnoo pokud zítra nebude pršet, tak bych se na to juknu. Jde o to že z nádrže mi vedou 3... Ale podle toho zapojení jak to má být do palubky, tak mi tam jeden schází...budu ho muset někde najít a nebo natáhnout novej...
Napsal: 22 úno 2012 10:22
od moli9
Tak jsem včera rozdělal palubku...Našel jsem tam jeden
zelenej drát kterej nikam nevedl, žádný označení, ale utrženej nebyl. Jinak ve svorkovnici ten drát na hladový oko opravdu nemám. Takže budu muset asi natáhnout novej a nebo ho dál hledat, protože ten co tam je, tak je nějak ukončenej jakoby tim jazýčkem a nemám ho kam zapojit... a i když jsem to zkusil, tak to není on. I naftu jsem kvůli tomu vyjezdil, aby se mi to rozsvítilo aspoň v zatáčce, když jsem to napojil. Ještě může být to čidlo v háji, ale to se uvidí o víkendu, kdy to propojim a zjistim jestli je to ten kabel
