Dodatečná montáž origo digi hodin peugeot 309
Napsal: 19 úno 2012 12:17
od Peugeot_22
mohl by mi prosím někdo poradit popř.vyfotit jak a kam má zapojené konektory?
Re: Dodatečná montáž origo digi hodin peugeot 309
Napsal: 19 úno 2012 12:41
od lukas309
Bude tam jenom napájení takže 12V stálých a nějaká kostra a potom osvětlení.
Napsal: 19 úno 2012 12:45
od Peugeot_22
osvětlení bych připojil na přímo takže po zapnutí světel by hodiny svítily stále stejně,možná by se to dalo připojit na zapalovač ten je taky stále pod proudem
Napsal: 19 úno 2012 12:48
od lukas309
To osvětlení zapoj na osvětlení přístrojovky nebo tlačítek všude kolem je těch drátů na to dost, jenom musíš zkoušečkou zjistit, kterej to je. a 12V stálých je třeba u varovných blinkrů.
Napsal: 19 úno 2012 14:57
od David
A nebo si natáhni káble přímo do pojistkovky, včera jsem to delal. Budeš to mít čistě a nemusíš nic pájet. Jsou tam dva konektory a na jednom je stálý plus a na druhém světelný, stačí otevřít konektor a přidat faston
Napsal: 21 úno 2012 18:53
od Peugeot_22
ok,díky ale foto by mi moc pomohlo abych 100% věděl kam
