1,9 GTI C ZX v P205
Napsal: 11 bře 2012 19:08
od Venaa17
Zdravim pánové mam problemek mam motor z citroena ZX 1,9 KDZ v mem P205 1,1 TU1m k motoru mam el svazek k motoru a k jednotce ale je tam konektor ktery spojuje dalsi kabely ktere pak vedou do kabiny na pojistovku viz obr. a chtel bych se zeptat jestli by to slo nejak rozchodit bez toho zbytku aby motor bezel jak ma. Jelikoz se mi nechce znovu do brna a ty kabely zase hodinu rozebírat. Proto se ptam jestli by to neslo zprovoznit. s tim ze mi nemusej funkovat budiky na teplotu vody a oleje a tlaku oleje budu delat samostatny budiky. Diky za rady a porady vas zkusenejsich klubaku
Re: 1,9 GTI C ZX v P205
Napsal: 11 bře 2012 19:11
od fifty12
Nie je to zväzok káblov ktoré idu do dverí na okna a central
Napsal: 11 bře 2012 19:16
od Venaa17
NN kdyz na tenhle kabel pripojim plus tak toci starter
Napsal: 11 bře 2012 19:48
no chtělo by schéma elektriky, protože počítám, že budou jiný čísla než u 205ky. Ale bude tam podle mě:
teplota vody
vysoká teplota vody
klíčkový +
kostra
nízká hladina vody
tlak oleje
nízký tlak oleje
teplota oleje
startér
kontrolka dobíjení
kontrolka diagnostiky....
Napsal: 11 bře 2012 19:52
od Venaa17
Ale jak to zapojit abych rozbehl motor. Zejtra kdyztak prihodim konektory co jeste prebyvaj
Napsal: 11 bře 2012 20:03
bez schématu dost těžko....(jako šlo by jít drát po drátu na který pin v jednotce nebo čidlu vede a pak to podle schématu na 205ku rozkodovat
Napsal: 19 bře 2012 15:53
od Venaa17
vinorak dekuji za tlumice a jestli by teda bylo mozne poradit jak to provoznit uz mam i schemata a legendu k nim. tady
http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=45&t=12686
Napsal: 20 bře 2012 18:09
je to nějak složitě namalovaný
moje rada zní sehnat motorový svazek z 205ky s timhle motorem a máš po starostech
Napsal: 20 bře 2012 18:55
od Venaa17
dneska jsem se na to vrhnul pohlave od 8 od rana a ve 3 to slapalo.byla chyba u toho veltilu co je nad spateckou
Napsal: 20 bře 2012 19:19
