Brzdovy regulator zad.napravy
Napsal: 14 bře 2012 21:18
od KuBik205
Cau cau co se stane kdyz bych chtel vyradit zadni brzdovej regulator zlepsi se neco nebo zhorsi a jak na to diky moc :-))jedna se o kotoucovou napravu (P306 S16)
Re: Brzdovy regulator zad.napravy
Napsal: 14 bře 2012 21:20
od lukas309
Podle mě bude zadek přebržděnej a bude mít tendenci jít často do smyku, ale vyzkoušené to nemám.
Napsal: 14 bře 2012 21:32
no jelikož máš vepředu větší třmeny než série, tak to asi nebude tak hrozný, jednoduše si to můžeš vyzkoušet tak, že ten regulátor stlačíš a přivážeš provizorně třeba stahovací páskou... počítej s tím, že až bude vlhko tak to pude hodně rádo do hodin. mám zkušenost sice jenom s 1.4kou se zadnímy gti bubny bez regulátoru a to i na suchu mělo tendenci vybočovat. A to si nepřej vědět co se stalo když jsem musel brzdit uprostřed mokrýho kruháku
Napsal: 14 bře 2012 21:36
od KuBik205
takze zmacnout tu pruzinu zajistit stahovackou treba a zkusit a kdyz to bude vyhovovat tak jak to udelat prece tam nebudu mit stahovacku :D
Napsal: 14 bře 2012 21:37
no prostě ho vyhodíš a uděláš nějakou propojku... nebo ho nějak sešroubuješ a odpojíš to táhlo od tlumiče aby to s nim nehýbalo...
Napsal: 15 bře 2012 21:27
od sedlibedli
zdarec ja to mam bez tech omezovaču a na dnehu musis bejt sakra opatrnej jde to dost do smyku a na mokru taky troku . ale na suchu je to parada to brzdi jako svina !!!
Napsal: 26 bře 2012 16:11
od KuBik205
kluci mam tady foto meho brzdoveho regulatoru jak funguje jeho princip vetsi tlak (vic brzdej) kdyz jde smerem zelene sipky nebo kdyz jde smerem modre sipky ?
Napsal: 26 bře 2012 18:28
modrá. jak se to zavírá, tak se to vevnitř víc otevírá
Napsal: 26 bře 2012 18:54
od KuBik205
tak v tom pripade ho mam asi v haji protoze i kdyz zvednu auto tak je to furt jakoby zavreny na doraz ale ze by to nejak brzdilo se ric neda
Napsal: 26 bře 2012 18:56
jo asi zareznul v otevřené poloze, já to měl na xsaře obráceně, ale po půl hodině mazání se opět začal hejbat...
Napsal: 26 bře 2012 19:02
od KuBik205
ale kdyz jsem vyhaknul tu tycku s tlumice tak normalne stim hejbat jde
Napsal: 26 bře 2012 19:07
no tak to máš natolik snížený, nebo seštelovaný, že je to pořád otevřený...
Napsal: 26 bře 2012 19:13
od KuBik205
ási tam hodim nejakej manualni regulator
