vrzani a cvakani
Napsal: 29 bře 2012 19:26
od Dlavka
Panove je normalni ze kdyz dobrzduju treba z 20kmh do nuly tak ze pri kazdem seslapnuti pedalu slysim a mam takovy pocit ze se zavrti ta brzdova desticka?? Pripada mi ze mi to dela jen na levem kole... Vzdy to jen zalupka.. A nekdy kdyz uz stojim a jen tak mackam brzdovy pedal tak to tad divne vrze je to bezna vec?? Sou tam na podzim nove gti kotouce a desky..
Re: vrzani a cvakani
Napsal: 29 bře 2012 19:34
co máš za třmeny? bendix nebo lucas?
Napsal: 29 bře 2012 20:24
od Dlavka
Bendixy tam mam :) Mam ty same co sem mel predtim ale tyhle sou asi jen vetsi pro sirsi kotouc ne? :)
Napsal: 29 bře 2012 20:27
a máš pod deskama ty plíšky se závlačkou? mě to cvakalo, když jsem jeden vytratil, pak tam ty desky lítaly jak hadr na holi
Napsal: 29 bře 2012 20:29
od Dlavka
No byly tam
Prijde mi ale ze mi to zaclo delat az ted kdyz sem prezul na ty 14'' a vadi to necemu kdyz to tam lita??? :)
Napsal: 29 bře 2012 20:32
no tak vzniká tam čím dál větší vůle, ale jestli to začalo s jinejma kolama, tak bych se zaměřil na ně. šrouby jsou utažený? pak může bejt bordel pod kolem a sedí to nakřivo, může bejt nevyvážený atd...
Napsal: 29 bře 2012 20:50
od Dlavka
No nechat prevazit je musim no ale nechce se mi za to ted davat prachy kdyz za mesic budu davat fungl nove gumy
Napsal: 29 bře 2012 20:52
tak uvidíš co to udělá potom, jestli to brzdí, tak to vydrž a řeš to s novejma, vyváženejma kolama.
Napsal: 29 bře 2012 20:56
od Dlavka
Jako me jde o to jestli se to ten mesic neposere.. Brzdi to jako predtim, akorat to lupkani.. Ale pokud by to melo byt naskodu tem brzdam tak to zacnu resit hned :)
Napsal: 29 bře 2012 21:04
zkotroluj jestli kola pořádně sedí a jestli ty desky nejsou v tech třmenech moc volný
Napsal: 21 dub 2012 14:23
od tomasso
Mám stejný problém po přezutí zimních 14' disků za 15' speedliny. Levé zadní kolo při dobržďování vrže a cvaká... Dneska ho zkusím shodit a podívat se, zda není něco mezi kolem a kotoučem... Tipoval bych to na zbytek barvy, protože majitel přede mnou stříkal ty kola i v místě šroubů z vnitřní strany, kde se ta barva logicky loupe... Případně rozhodím brzdič a mrknu na zajišťovací drátek...
Ale na efektivitu brzd to nemá vliv...
EDIT: Tak už vyřešeno, sundal jsem zadní kotouč a o 1/4 otočky vysunul pístek, neboť mezi destičkou a pístkem byla mírna vůle, takže se destička tak o 4 mm pohybovala dopředu a dozadu. Teď už vše parádně drží a nic nevrže :)
