Stránka 1 z 5
Díly serva GTI a další
Napsal: 19 dub 2012 14:12
od TomGTI
Prodám díly servo řízení,nádobka,čerpadlo,vedení,kromě těch trubek vedení ty fakt poštou asi poslat ee.Ceny dohodou.Mám tu ještě nějáké váhy vzduchu a nějáké díly.
Re: Díly serva GTI a další
Napsal: 19 dub 2012 14:38
od Houbar 205 Gutmann
Neměl by si tam setrvák ?
Napsal: 19 dub 2012 14:52
od Hroche
nemáš váhu vzduchu na 83 nebo 93kw?
Napsal: 19 dub 2012 17:55
od Kenny
Tome co bys chtěl za koplet servo,je to i s řízením?prostě na komplet přestavbu.
Napsal: 19 dub 2012 18:48
od TomGTI
Setrvák bych nějáký měl mít,jde o to jaký potřebuješ.
Váhy vzduchu jsem zapoměl napsat mám jen 88Kw.
Servo je komplet ale bez řízení.
Napsal: 19 dub 2012 20:16
od Kenny
škoda,potřeboval bych komplet. :Merci:
Napsal: 20 dub 2012 10:42
Setrvák na 88 - 94 kw jsou stejné že ? tak ten ...
Napsal: 20 dub 2012 11:57
:vul: no všechny jsou stejný, ale jenom na 88kW ná zuby pro snímač otáček, ostatní motory ho mají v rozdělovači ;-)
Napsal: 24 dub 2012 14:19
od TomGTI
Setrváky mám na 88 i 94Kw.Mám tu ještě vany na GTI plechové,hlin. výstuhy bloku pod vanu.Brzdové třmeny,predek,zadek,zánovní kotouče,desky.Výměník oleje z Mi16 a mnoho dalšího stačí napsat.
Napsal: 24 dub 2012 17:11
od TomGTI
setrvák na 88kw jsem našel ještě jeden udělaný odlehčený.
Dále jsou na prodej přední brzdové třmeny 106GTI-Saxo VTS,na kotouč 247 ale mají větší plochu brzdov. desek a žebrovování na chlaz.pístku,mám tu k nim tři sady zánovních destiček(Ferodo,Galfer),na 205 GTI brzdí super,perfektní stav.
Napsal: 24 dub 2012 17:28
od TomGTI
Napsal: 25 dub 2012 09:44
Setrvák na 94 kw bych vzal :-) Poslal bys ho postou ?
Napsal: 25 dub 2012 13:48
od TomGTI
Toš jako pošlu akorát to bude trošku něco vážit :m:
Napsal: 29 dub 2012 20:37
od kamikaze
tome nemas jeste neco na 94kw motor????
Napsal: 30 dub 2012 14:46
od TomGTI
Měl jsem komplet motor bez hlavy po generálce,nabízel jsem to tu několikrát,nikdo to nechtěl tak jsem musel z důvodů uvolnění místa všechno bohužel zlikvidovat.
