při zapnuté muzice mi pulzují světla i přístrojovka..help me
Napsal: 21 dub 2012 22:23
od spajk0
Zdravím pánové...Mam peugeota 205 1.4 44Kw...
Mam v nem instalovanou muziku subwoofer a zesik ..
a pri zaple muzice mi pulzuje elektrika na celem aute,altík ma ok. i batrie je v cajku,
nemohla by to být někde špatné kostra ?? mořím se stím už tejden a pořád nemohu najít řešení please help me!!
Re: při zapnuté muzice mi pulzují světla i přístrojovka..hel
Napsal: 21 dub 2012 22:37
od fifty12
Kapacitor by to mohol vyriešiť a asi aj hrubšie káble
Napsal: 22 dub 2012 07:48
zaprvý bych pořádně bych ukostřil motor a baterii. a odkud máš napojenej silovej kabel pro muziku? přímo od baterky?
Napsal: 22 dub 2012 09:56
od spajk0
hrubší káble asi nenajdu
ano mam přímo od baterky a kostru v kufru..
Napsal: 22 dub 2012 10:46
a baterka je jaká?
Napsal: 22 dub 2012 11:06
od spajk0
rok stará 55 ampér
Napsal: 22 dub 2012 11:58
od lukas309
Jak výkoná je aparatura? Protože kostra by se správně měla tahat taky od baterky. Kapacitor se dává až u hodně výkonných, u těch obyčejných sestav není potřeba. Jinak taky záleží kde máš kostru umístěnou.
Já mám třeba 4x85W RMS od baterky mám + a kostru pod zadní sedačky a naprosto v pohodě. Ale taky mám 70Ah baterku a kabely tahaný tak, aby nebyly blízko u sebe.
Napsal: 27 dub 2012 18:55
od kquba7
nebo slaby alternátor jestli uz ma vychechlane loziska nebo uhliky tak uz muze min dodavat a 55 baterka uz je pak rada ze je rada zalezi co tam mas za vykon audia
Napsal: 02 kvě 2012 12:59
od spajk0
výkon je cca 550 ... víc určo ne...na jiném autě to nedělá....jen an tomdle trpaslíkoj....ale zkusím ještě dodělat druhou baterii a uvidím...
Napsal: 02 kvě 2012 14:26
od johny080
myslím že jedině kapacitor... nebo napájení od baterky
Napsal: 02 kvě 2012 17:56
od moli9
kapacitor na 550w??
to mu musí utáhnout...tam bude mít blbou elektriku natahanou
Napsal: 18 říj 2012 22:08
od Diffi.m
stejný problém... 500kw audio. zkusím repas altiku a dám vědět
Napsal: 19 říj 2012 11:08
od Vomec
Napsal: 19 říj 2012 13:58
od ZdenekPaul
To to rádio pohání vlastní minielektrárna ne?
Napsal: 19 říj 2012 16:06
od pichy
pánové, kolegův první příspěvek vůbec, očividně se upsal a hned zklidí takový posměch. myslím, že taková věc na toto fórum nepatří. to bych nechal na ty bmw a další fóra, kde se to hemží zakomplexovanýma dementama
