výměna simerinku
diesel3
výměna simerinku
Jakej je nejjednodušší způsob výmený toho simerinku jak je na převodovce na poloose směrem k motoru?? dík za radu
diesel3
Re: výměna simerinku
protože ze dne na den od tamtud kape olej hodně rychle že během dne pul dne vyteče celá nápln
felix
- Rok narození: 1975
- tel.:: 732630000
Povolit polosu, sundat kolo, vyhodit rameno, vypustit olej z převodovky (pokud tam nějáký zbyl), vytáhnout polosu, vyměnit gufero a zpátky smontovat. Myslím že jinak to ani nejde
celá určitě nevyteče, zkoumal jsem to a při vytažení poloosy vyteče cca 0,7l. jinak musíš shodit poloosu a pak vyměníš simerink
diesel3
já myslim tu část kde je pulka poloosy přidělaná k motoru
To odšroubuješ, je to na 11 klíč nebo voříšek na račnu.
Povolíš ty dvě matky a pootočíš s tím šroubem o 180 stupnu a vyklepeš poloosu vem, ale určo tu bude chtít kladivo.
diesel3
takže část co de do kola vyndat,na tom hlnik držáku odšroubovat šrouby a poloosu vyklepat?? já už se lek že budu muset hnout převodovkou nebo vyndat celej držák
- ZdenekPaul
- Skutečné jméno: Z. Paul
Nene jsou tam dva šrouby. Pak jde poloosa vytáhnout, ale určitě bude držet takže kladivo je dobrá rada
přesně tak, jen vymlátíš poloosu za ten "prstýnek", kterej kouká z toho hliníkovýho držáku. ale už jsem hodněkrát nadával jak pes, někdy to drží jak přivařený a taky jsem jednou ten hliník urazil
nikdy sem na to kladivo nepotřebovaldrakenx700 píše:přesně tak, jen vymlátíš poloosu za ten "prstýnek", kterej kouká z toho hliníkovýho držáku. ale už jsem hodněkrát nadával jak pes, někdy to drží jak přivařený a taky jsem jednou ten hliník urazil
nevim, ale kolikrát mě to drželo fakt krutě
Maxi, ty jsi prostě silák.
Jinak ostatní použijí kladivo a třeba nějakou tyčku na vyražení.
diesel3
a přestala jit dobře spojka a nakonec sem zjistil že sou na převodovce povolený šrouby tak se to vyosilo možna by to mohlo i ten simerink vymáčknout.
