Vývěva na brzdy starý,nový model (záměna)
Napsal: 29 dub 2012 21:48
od Peugeot_22
dá se zaměnit novější model vývěvy za starší?
nebo se musí vyměnit celá vačka?
výměnu budu dělat kvůly dodatečné montáži servořízení poradte prosím
Re: Vývěva na brzdy starý,nový model (záměna)
Napsal: 30 dub 2012 17:15
od Peugeot_22
níkdo neví???
Napsal: 01 kvě 2012 09:16
musíš nahodit vačku z 1.8D
Napsal: 01 kvě 2012 13:46
od Peugeot_22
ok škoda no co se dá dělat (to není 1.8D )
Napsal: 01 kvě 2012 20:09
je jedno z čeho bude vačka, ale s řemenicí víc byly na 18ce
Napsal: 01 kvě 2012 20:14
od ZdenekPaul
Míro přehod vačky z těch motorů. To by šlo né?
Napsal: 02 kvě 2012 21:33
od Peugeot_22
ZdenekPaul píše:Míro přehod vačky z těch motorů. To by šlo né?
jj dyt jo jen sem nevěděl jestly stačilo prohodit jen vývěvy nebo celou vačku tak ted už to vím
Napsal: 28 bře 2013 16:58
od wigi95843
No mna by to tiez zaujimalo mam 1.8d a chcel by som vyveu s 1.9d vacku neni problem vymenit ale vyvea s 1.9d drzi na troch sroboch plus mazanie je od motora to tiez neni problem to tam vsetko je az na te sroby na 1.8d je len jedna diera no potrebujem tri takze to asi nepojde ak to niekto uz skusal prosim napiste sem dakujem
Napsal: 28 bře 2013 19:54
tu novější vývěvu na starší hlavu jen tak nedáš, ale opačně to jde celkem bez problému
Napsal: 29 bře 2013 10:12
od wigi95843
no opacne to ide lahko to mi je jasne ale to by robil len malokto! a mam otazku mam kabrio CTI a mal som tam motor 1.9d s tou novsou vyveou co je na hlave brzdil velmy dobre hodil som tam 1.8d s vyveou co ju zenie remen a brzdy nebrzdia ale vyvea ide kupil som dokonca novu membranu moze to byt v tom ze je slaba na tu brzdovu zostavu GTI
Napsal: 29 bře 2013 14:09
já mám na TD vývěvu na řemen a gti brzdy a brzdí to úplně normálně. Pokud ti vývěva dostatečně vysává, tak bych hledal chybu v posilovači. ty vývěvy mají stejný výkon, liší se pouze pohonem
Napsal: 29 bře 2013 18:00
od wigi95843
posilovac uz som skusal vyhodil som tri krat a skusal som rozne ale stale to iste a ked vravis ze vykon je u oboch rovnaky tak mam asi zlu vyveu ale neviem preco ked neklepe a ma novu membranu su zname aj nejake ine chyby lebo taha uplne malo
Napsal: 30 bře 2013 12:20
abych se přiznal, tak tu vývěvu jsem ještě neřešil, mám pořád jednu od tý doby, co jsem 205ku koupil. Nikdy s ní nebyl problém, jen občas do ní doleju olej a jinak tahá pořád bez problému a auto brzdí suprově
Napsal: 30 bře 2013 13:00
od wigi95843
s touto bude nejaky problem nemas nahodou nejake fotky mozno mam nieco zle tam ako su te pruziny hore alebo niekde netesni naracej by som zohnal novu len sa mi to nedari ak by niekto nejaku funkcnu mal ouvite sa kupim ju
Napsal: 01 dub 2013 10:34
od wigi95843
po utrapnom boji s vyveou som prisiel nato ze kludne mozem pouzit aj pumpu z ford siera a je aj vykonejsia akurat ma jeden vstup z posilovaca a dvy vystupy tak treba mensiu upravu hadice do sania treba ju rozdvojit a fakci to super
