Saje vzduch
Napsal: 03 kvě 2012 18:55
od Roman 205
Někde přes palivové čerpadlo se mi do palivové soustavy dostává vzduch. Při stání, i za chodu. Dá se s tím něco dělat? Něco vyměnit...?
Re: Saje vzduch
Napsal: 04 kvě 2012 12:01
není tam spuchřelá hadice mezi čerpadlem a tim límcem v nádrži?
Re: Saje vzduch
Napsal: 04 kvě 2012 14:22
od Roman 205
Všechny hadice jsem vyměnil za nové.
Re: Saje vzduch
Napsal: 04 kvě 2012 18:29
já mám na mysli přímo v nádrži mezi čerpadlem a tím, co kouká z nádrže
Re: Saje vzduch
Napsal: 04 kvě 2012 19:10
od Roman 205
Já nemám čerpadlo u nádrže, ale až u motoru. Mám 1.8 Diesel.
Re: Saje vzduch
Napsal: 04 kvě 2012 19:16
tak je to skoro stejný, tam je taky něco jako hadice
Re: Saje vzduch
Napsal: 04 kvě 2012 20:13
a nebo ještě mě napadlo jestli máš filtr s pumpou, tak v ní jsem měl jednou špatnou membránu a skrz ní to sálo vzduch a padala mě nafta
Re: Saje vzduch
Napsal: 17 kvě 2012 14:11
od NOVON
Roman 205 píše:Někde přes palivové čerpadlo se mi do palivové soustavy dostává vzduch. Při stání, i za chodu. Dá se s tím něco dělat? Něco vyměnit...?
Jak se ti to projevuje?
