Bubny maloobsah vs GTI
ret33
Příspěvek od ret33 »
Ahoj,
poraďte pls, jaký jsou zadní bubny na malobsahu TU1M, 180 x 30 ?
Nějak nejsem ze serviceboxu chytrej, rozlišujou tam:
- spalování kromě TU24 180 x 30
- spalovaní a TU24 180 x 40
- vstřikovoání 180 x 40
Odhaduju, že tam budou ty 180 x30.
A ještě mám dotaz, co je potřeba vyměnit při předělání malých bubnů na větší ze slabších GTI. Asi všechno, takže je to nesmysl ?
Díky.
Re: Bubny maloobsah vs GTI
jsou tři druhy bubnů 180x30 jsou bendixy nebo girlingy a pak slabší gti, všechny cti a rally mají bubny 180x40.
záleží co tam máš teď za systém. doporučuju přečíst mojí anabázi :fran:
http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f ... &start=540
ret33
Díky, tak to dám radši dohromady malý brzdy. 1 cm v podběhu navíc nebude.
