mytí motoru
Napsal: 15 kvě 2012 18:52
od pichy
kolik spotřebuju arvy na očištění motoru? prodává se to po půllitrech, tak abych věděl, kolik toho mám koupit
Re: mytí motoru
Napsal: 15 kvě 2012 19:22
od Dlavka
No ja spotreboval na umyti prevodovky zhruba 150ml myslim :) Myslim ze by melo stacit toho pul litru
Akorat teda ja sem mel tu bezoplachovou a ta me prijde ze myla hure nez ta klasicka...
Re: mytí motoru
Napsal: 15 kvě 2012 19:32
Ja bych motor na aute urcite zadnym prostredkem nemyl. Budes z toho mit akorat problemy.
Re: mytí motoru
Napsal: 15 kvě 2012 19:51
od pichy
mitja: vzhledem k tomu, že se tyhle přípravky úspěšně používají už několik desítek let, tak si dovolím dovodit, že to s těma problémama zase až tak horké nebude .-)
dlavka: tu neoplachovost jsem nepochopil. to jako jen potřeš a co dál? nic? pak se to samo očistí? .-)
Re: mytí motoru
Napsal: 15 kvě 2012 20:04
od Dlavka
No ono to v navodu bylo psane ve smyslu ze to proste macis a drhnes.. a pak jak to zapusobi tak to jen otres.. ale kdysi sem s brachou myl takovou tou klasickou a nakonec sme to splachli vapkou a bylo to ok! ... proste ta neoplachova se mi neosvedcila..
Re: mytí motoru
Napsal: 15 kvě 2012 21:57
od moli9
půl litr by ti měl určitě stačit... i na případný došmrdlání na místa, kde to bude špatně.
jinak ta bezoplachová je naprd,co jsem slyšel.
mitja: pichy má pravdu.. používá se už hrozně dlouho a co my to v rodině používáme, nikdy se nic nestalo,ani mě,ani strejcovi, ani dědovi...prostě pohoda a motor se jen svítí.... takže arva powa :-D
Re: mytí motoru
Napsal: 15 kvě 2012 22:04
od diesel3
stačilo mi polejt motor pul plechovky nechat 15min. na lehce zahřátim motoru jen sem opláchnul a nádherně čistej.
Re: mytí motoru
Napsal: 16 kvě 2012 06:05
Půl litru ti bude stačit na více umytí. Kup si tu oplachovou. Jinak já to dělám tak že si trochu odleju do plechovky, vemu starej štětec a všechno kromě elektriky tím ošmrdlám, prostě naneseš, ono to trochu napění, až to všechno bude tak vemeš hadici a ostříkáš to všechno hadicí...hotovo. Nevím jak mitja ale ještě jsem neslyšel o nějakých problémech když umyješ motor...spíš naopak, čím míň tam toho může hořet a čím míň se při případných opravách zasereš tím líp
Nic složitýho, až se divím že člověk tvých kvalit a vědomostí se na něco takového ptá
Re: mytí motoru
Napsal: 16 kvě 2012 09:55
od Phate
Jen takovej blbej dotaz... Jak se s tím následným oplachem hadicí snáší elektrika?
Re: mytí motoru
Napsal: 16 kvě 2012 10:18
od Antoni
Používám ARVU ve spreji a je pravda, že dvakrát se nic nestalo, všechno v poho, ale potřetí po umytí vodou (Wapkou) motor kuckal, než uschla voda u svíček nebo u rozdělovače. Tam s tou vodou pozor. A je pravda, že na otevřený kontakty může mít agresivní účinek (oxidace).
Re: mytí motoru
Napsal: 16 kvě 2012 10:23
od Phate
Antoni píše:Používám ARVU ve spreji a je pravda, že dvakrát se nic nestalo, všechno v poho, ale potřetí po umytí vodou (Wapkou) motor kuckal, než uschla voda u svíček nebo u rozdělovače. Tam s tou vodou pozor. A je pravda, že na otevřený kontakty může mít agresivní účinek (oxidace).
Mam diesel, takže tenhle problém se mě netýká... Takže riziko u nafty?
Re: mytí motoru
Napsal: 16 kvě 2012 10:28
od Zdenek
Tak zásadní problém Arvy je ten, že už není to co bývala a ta dnešní ekologická stojí za... houby.
Pokud chcete použít opravdu kvalitní prostředek na čištění motru, tak jedině - Carlan.
Re: mytí motoru
Napsal: 16 kvě 2012 10:33
od moli9
tak to nevím, já mám ještě tu starou komunistickou :-D :-D
Re: mytí motoru
Napsal: 16 kvě 2012 11:22
Phate píše:Jen takovej blbej dotaz... Jak se s tím následným oplachem hadicí snáší elektrika?
tak předpokládám že baterku a pojistkovku přikryješ nějakým hadrem aby sis na to nestříkal, nebo když už jseš lempl, tak ji vyndáš
Re: mytí motoru
Napsal: 16 kvě 2012 11:34
od Phate
Milhaus píše:Phate píše:Jen takovej blbej dotaz... Jak se s tím následným oplachem hadicí snáší elektrika?
Tak jako tohle je mi jasný... Já spíš myslel třeba alternátor, startér (co se týče kontaktů) a tak...
BTW, já mám doma taky tu starou :-)
PS: Není třeba na oplach lepší teplá voda?
