lambda sonda - zapojení univerzální
Napsal: 16 črc 2012 15:55
od pichy
kluci, problém. koupil jsem sondu podle katalogu (třídrátová), ale když jsem z výfuku vytáhl tu, která tam byla celou dobu, měla čtyři vodiče! podle katalogů ale má mít jetronic skutečně vodiče tři. takže otázka je, kam který drát přijde zapojit? mám dva konektory a tři dráty. má třířádková lambda taky dva konektory? protože ta 4řádková má dva, ale má 4 piny, takže to je asi nepoužitelné, ne?
pokud ne, prosím o co nejpodrobnější popis toho, kam který drát připojit. mám tři dráty - dva bílé a černý a dva konektory - modrý a černý. díky
Re: lambda sonda - zapojení univerzální
Napsal: 16 črc 2012 17:14
od pichy
no nic, tak jsem si to skoro jako všechno asi vyřešil sám. 4drátová lambda se líší jen drátu navíc na ukostření. třídrátová je totiž ukostřena přímo v pouzdře. to bych teda neřekl, že tohle je jediná věc, ve které se liší lambda pro jetronic a motronic .-)
každopádně, když konektory ze staré lambdy střihnu, jak je co nejspolehlivěji připojím na dráty té nové lambdy? jsou tam jakési spojky, ale nemám na to kleště
Napsal: 16 črc 2012 20:13
přesně tak, ty dva bílé jsou výhřev a černý je signál
no otázka je , jaké máš možnosti, jestli třeba pájení, nebo konektory z mototechny, zamáčknout kombinačkama a zaizolovat elektrikářskou tejpou ......(pro neangličtináře páskou)
Napsal: 16 črc 2012 21:18
od pichy
tatík je elektrikář a tvrdí, že pájet je to blbost, když je to u výfuku. prý se to roztopí horkem. autoelektrikářské kleště pro stažení těch trubiček, co byly u toho, doma nemá. no asi navštívím některého z mechaniků, ať mi to nacvakne nebudu to dále řešit.
a jinak, ty dva dráty na výhřev je jedno, který dám na jaký pin v tom konektoru?
Napsal: 17 črc 2012 09:53
jo, ty jsou jedno, jak je napojíš. jinak tyhle dráty nezapájíš, nejsou měděný, ale ocelový. Já jsem je jen omotal do sebe a stáhl smršťovací bužírkou a chodí to dobře
Napsal: 19 črc 2012 20:48
od Dlavka
taky se přidám: Drakene koupil sem presne tu co si mi posilal na tom aukru a pocet dratu sedi a vse se zda ze bude OK ale jsou tam dva bile draty.. tak se chci zeptat jestli je jedno ktery kam pripojim? nebo bily drat 1 ma byt nekde a bily drat 2 ma byt jinde??
Napsal: 19 črc 2012 20:52
no jak to máš na tý starý? barvy kablů by měli být stejný
Napsal: 19 črc 2012 21:42
od Dlavka
No mám tam šedý, modrý a dva bílé :) a v té nové lambdě je to v jedné svorkovnici a v té staré je to do dvou konetorů, tak se ptám jestli je jedno kterou z těch dvou bílých (nových) zapojím do těch starých :)
Napsal: 20 črc 2012 06:05
od pichy
hele, však draken už na to odpovídal mě. ty dva jsou na výhřev lambdy (+ a -) a je jedno, na který šupneš který.
