Predné hmlovky
Napsal: 15 zář 2012 08:06
od riderRLM
Nazdar páni,mám taký problém, ked mám zapnuté zadné hmlovky a zapnem predné tak tie zadné mi vypne ale zároveň mi nezapne ani tie predné... ? predné mi vôbec aj tak nesvietia, sú tieto prepínače niekde prepojené alebo je problém niekde inde?
Re: Predné hmlovky
Napsal: 15 zář 2012 21:01
od losjarynos
tak to jeste prozkoumej tu elektriku v tom bude probem v nicem jinem to byt nemuze a nrbo pak spinace jinek napojene a rusi to
Re: Predné hmlovky
Napsal: 16 zář 2012 14:04
tohle bude stejnej problém jako jsem měl na 605, ty spínače jsou zapojený za sebou. a dělal to spínač předních mlhovek
Re: Predné hmlovky
Napsal: 20 zář 2012 09:01
od riderRLM
drakenx700 píše:tohle bude stejnej problém jako jsem měl na 605, ty spínače jsou zapojený za sebou. a dělal to spínač předních mlhovek
hm takže len druhé tlačítko? hm celkom nezohnatelná vec...
Re: Predné hmlovky
Napsal: 09 pro 2012 14:00
od riderRLM
no tlačítko vymenené ...žiadna zmena
((( dáke ďalšie rady?
Re: Predné hmlovky
Napsal: 09 pro 2012 14:15
tak jdi po kabelech, buď do toho spínače nejde proud, nebo máš někde zoxidovaný konektory
Re: Predné hmlovky
Napsal: 25 led 2013 09:44
od riderRLM
drakenx700 píše:tak jdi po kabelech, buď do toho spínače nejde proud, nebo máš někde zoxidovaný konektory
konektory na hmlovkách som dal nové a nič.. rozmýšlam či to nemôže byť nejaké relátko? kde v 309 je konkrétne na hmlovky?
Re: Predné hmlovky
Napsal: 25 led 2013 12:34
relátko tam někde být musí, ten vypínač by 10A neutáhl, ale 309ky moc neznám, takže ti neporadim kde ho hledat
